Kann man diesen ZK Schaden reparieren
Diskutiere Kann man diesen ZK Schaden reparieren im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab heut meinen Kopf runter gebaut. (Cossi) Musste nur leider feststellen, dass der mal nen guten Treffer abbekommen hat :( Kann man den noch...
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Kann man den noch reparieren, oder muss da ein anderer her?
Evo6
XYZ
Was willst da noch richten :roll: da muß ein anderer her
c-let opel
Warum typisch ich dachte die sollten besser sein wie die normalen :?:
nicht denken wissen
vom material her ist der Ks700 der beste( bei dem es zum öl/wasser schaden kommen kann) danach kommt der cossi kopf der soweit sehr gut ist nur eben auf dauer hin und wieder reißt.
zum thema: da kannste nix mehr mit machen ausser weg schmeißen.
Vectra VXR
Vectra VXR
Stade Niederelbe
der riss zu der zündkerze ich normal beim cossi bei den meisten zumindest hat meiner auch und läuft ohne probleme.
Zero-XE
Zero-XE
Ist halt die Frage ob der Riss durch geht! Evtl mal Abdrücken?
Bedingt ist schweißen sicher auch Möglich!
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Wie schon gesagt Frank würde ich nen anderen draufmachen, wäre mir das Risiko zu groß nen gechweißten wieder einzubauen...
Hast ja schon unter Suche nen Beitrag :wink:
die Risse zur Kerzenbohrung und zwischen den Ventilen ist normal und würd mich nicht so sehr stören aber der Riß oben zur Wasserbohrung hab ich noch nicht gesehen, :shock: das ist schon ein Fall den Kopf zum Alteisen geben.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Es gibt sicher Leute die das know how haben um den Kopf zu schweißen,aber ob sich sowas lohnt ist fraglich.
Mfg Markus
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Eben, das seh ich auch so.
Wir haben hier in der Gegend einen, der sich auf sowas spezialisiert hat.
Der hat uns beim Wankel auch ein Rotorgehäuse geschweißt und das hält super.
Das sieht man nicht mal mehr.
Nur der ist halt übers Wochenende nicht zu erreichen.
Wollt nur mal eure meinungen hören.
Dank der telefonische "Seelsorge" von Murat kommt etz sogar was richtig böses drauf :twisted:
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
naja, also ich würd ihn erst mal wegbringen schauen lassen wie tief die risse überhaupt sind.. an den rissen entsprechend ne v kerbe fräßen bzw. schleifen und dann schön zuschweißen. sollte wenn es mindestens 5-8mm tief geschweißt ist auch dicht sein und halten...
mfg ttb
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Und wie genau entstehen nun solche Risse?
Ist das eher eine Materialsache oder ein "Bedienerfehler"???
Hab den Motor eigentlich immer schön warm gefahren und nie heiß abgestellt.
Auch kurzstrecke wurde wenig gefahren
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Ja, aber wie genau, bzw durch welche Umstände entstehen die
GTdriver
GTdriver
Hallo!!
Habe einen ähnlich beschädigten Kopf auch schweißen lassen. Geht über unseren ortsansässigen Motorsportverband. Funktioniert tadellos....
Hier die Bilder nach dem schweißen....Man erkennt ja eindeutig das ähnliche Schäden vorlagen.
Kumpel dem der Kopf gehört ist seit 10Jahren Schweißer von Beruf und hat die Arbeit für Top empfunden.
Grüße GTdriver
Edit: Kann mal einer die Bilder kleiner machen? :oops:
Kann man diesen ZK Schaden reparieren - Ähnliche Themen
