Kadett-tacho
Diskutiere Kadett-tacho im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, ich hab meinen Kadett auf Turbo mit F28 umgebaut und nun stimmt der Tacho nicht mehr. Tacho ist vom normalen Gsi. Vorschläge...
Bert
Hallo zusammen,
Vorschläge?
Wohne östlich von München, kennt ihr jemanden der hier in der Gegend tacho angleichen kann? Bzw. welcher geber könnte das Problem beheben?
Viele Grüße
Bert
Tillmann
Moin,
sach mal Deine Reifendimension vorne an, dann können wir Dir evtl. sagen welcher Wegstreckenfrequenzgeber paßt.
Bei 215/40 16' wäre es z.B. der vom Omega 2,4 mit 6 Imp (oder waren es 9?)
MfG,
Tillmann
DD
Bei der Größe ist der 10er ganz genau! Ist aus dem Kadett-Automatik ;) falls der Opelfutzi den mal nicht finden sollte!
Gruß, Stephan
Kadett-tacho
Kadett-tacho - Ähnliche Themen
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
