kadett edka
Diskutiere kadett edka im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; war heute bei dbilas zum abstimmen. setup, dbilas edka kopfbearbeitung nockenwellen 272, 11,2mm hub 1,98 im ot krümmernahte nach ausen gelegt...
opeldrivers29
opeldrivers29
setup,
dbilas edka
kopfbearbeitung
gruppe a
block serie
rausgekommen sind 205,3 ps bei7090 u min, 206,7nm drehmoment bei5390u min
162,8 ps radleistung
  • kadett edka
Schau mal hier:
edka .
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Klasse gemacht... Gratualtion meinerseits an Rumpel Motorsport....
Hansebanger
Hansebanger
sehr schöner drehmomentverlauf.
V
Vectrana
Springe
Das lässt sich auf jedenfall sehen sehr schönes Ergebnis.
Wünsche viel Spass damit.
Standard16V
wie ist denn die Luftzuführung?wenn der obenrum so das drehmoment hält müsst da mehr gehen...mit serienblock und dem dampf bloss nich über 7600-7 drehen ,so hab ich mein damals als Rookie auch kaputt gekriegt:))
opeldrivers29
opeldrivers29
luftfilter ist serie wie der kat.
nur das ansaugrohr am kasten hab ich vergrößert .
bin mit dem ergebnis sehr zufrieden zudem hat der block auch gut 180,000 km
den kopf hab ich selbst bearbeitet,
Crio
Crio
Nähe Kusel
Da müssteste du ja ja fast schneller sein als ich mit meinem schweren Coupe, lasses uns mal testen?!
opeldrivers29
opeldrivers29
ok wenn du dein turbo rausgeschmissen hast,dann fahrn wir :))
Standard16V
ich weiss gerad nicht wie der anschluss vom bilas luftsammler ist.auf jeden fall hab ich bei mir damals den luftsammler und Luftfilterkastenöffnungen auf 100mm D umgebaut und so 12 ps gefunden obenrum.ansprechverhalten war auch um lichtjahre besser..
falls noch mit lmm fährst wäre ein umbau auf 100mm anzudenken..
opeldrivers29
opeldrivers29
sowas hatte ich mir schon überlegt,weil der anschluß nur um die 70mm hat.,denk das könnte noch was bringen.
der junior chef bei dbilas meinte , das es auch einen anderen luftsammler gäbe der dicker wäre würde dann so 5 ps ausmachen.
und ja fahr noch mit lmm.
Standard16V
Ich dachte eher an einen umbau auf 100mm EVOMS LMM-Gehäuse.
ich weiss nur nicht ob Arno noch Zeit hat solche etwas längerwierigen Anpassungen von 70? auf 100mm beim Sauger vorzunehmen?
Bei meinem hab ich die komplette Ansaugung modifiziert ,den Luftsammler auf maximal mögliche Grösse umgebaut und alles auf 100mm Durchmesser gebracht.die differenz zum "Offen" fahren war nur noch 10PS und etwas schlechteres ansprechverhalten ab 7200..
hier mal ein Beschleunigungsvideo mit einer Spezialansaugbrücke von mir mit 2mm(dadurch hört sichs besser/kraftvoller an ,wie mit einem 5mm starken Gussteil,Leistung ist 9ps unter Deinem) Wandung:
http://www.youtube.com/watch?v=Vkor1Bgvi94
opeldrivers29
opeldrivers29
also ich werde alles auf 100mm anpassen wenn ich irgendwo
den dicken luftsammler von dbilas aufgetrieben habe,
100mm gehäuse fur den lmm werde ich mir selbst basteln!
vileicht komm ich dann über 210 ps ??
Standard16V
Ich würd mir den Luftsammler aus 2mm Alu von jemand bauen lassen der Ahnung hat ;mit 3Grad konisch zulaufenden Trichtern,nicht gerade! wie von dem db sammler.
ich hab das alles getestet mit geraden ebay trompeten und den ganzen Sxxxxs, bei den hohen Drehzahlen merkst du jede! Unpässlichkeit.
Als Tipp :besorg dir von http://www.vgs-tuning.com/?p=product&id=220&bl=90&ms=89 die Trompeten,die sind aus dem echten! Motorsportbereich.Säg die am Flansch ab ,befestige sie mit dem silikonverbinder und lass dir nen Luftsammler drumherum bauen der so aussieht wie meiner.mehr geht nicht............
#is natürlich maloche und schwierig .aber wenns so werden soll :
Mir ging es bei dem EVOMS LMM-Gehäuse um die Trichterform innen.is bloss ziemlich hochpreisig :-(
opeldrivers29
opeldrivers29
opel-boy
opel-boy
Ja bin nur gestern 1 mal gefahren. Auto läuft gut so ab 4500 geht das echt zufriedentstellend. Klang joa wenn er drehzahlen hat geht das , mit der Ram war es aber lauter.
kadett edka
kadett edka - Ähnliche Themen
Schrick Nockenwellen einmessen x20xev: Hallo, ich hab bei meinem XEV Schrick 272 Grad Nockenwellen verbaut mit 10,5mm Ventilhub und 1,8mm Hub im OT. Hab dazu auch einstellbare...
1/8 Meile aus OSL 2o13 mit meinem Kadett E Caravan FB2k/G-Sports: Hi Leute, habe mir Heute mal die Zeit genommen ein paar meiner 1/8 Meile Läufe aus Oschersleben 2o13 hochzuladen. Angetreten bin ich diesmal...
Astra F - C20XE powered by Blankl: Hallo Leute, wollt nun auch gern mal das Leistungsdiagramm von meinem 16V Sauger reinstellen. Nachdem ich mit dem guten Stück nun schon knapp...
Schlachte Kadett e turbo jede menge teile für 600ps ( twinscroll,haltech,plenum,f28): ich gebe mein ganzes 4 zylinder zeug ab nach 2 motorschäden innerhalb 3 tagen.... Ansaugbrücken: -original LET ansaugbrücke mit drosselklappe...
Peet´s Büchse bei EDS: Ich grüße euch. Ich war gestern bei EDS zu ner Einzelabstimmung. :) Alles super gelaufen und mit dem Resultat bin ich mehr als zufrieden. Ich...
