Kadett E Let BKV+HBZ Frage
Diskutiere Kadett E Let BKV+HBZ Frage im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Baue mir gerade einen Ende 84er Kadett E auf Turbo um. Welchen BKV und HBZ sollte ich verwenden. Schätze mal BKV von Calibra und HBZ vom 16V ohne...
16V1000er
16V1000er
zwischen München und Ingolstadt
Baue mir gerade einen Ende 84er Kadett E auf Turbo um. Welchen BKV und HBZ sollte ich verwenden. Schätze mal BKV von Calibra und HBZ vom 16V ohne ABS?? Die Suche hat mir nicht wirklich viel gebracht.
Wer hat so einen Umbau schon einmal gemacht?? und würde mir weiterhelfen?
Mfg Martin
Willst du mit oder ohne ABS fahren? Ohne ABS nimmst den größten ATE-BKV samt dem ATE-HBZ ohne ABS (22mm) ... mit ABS nimmst den größten ATE-BKV samt dem ATE-HBZ MIT Abs (23,81mm)
Der größte ATE-BKV im Cali/Vectra/Kadett/Astra war der 9" ...
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
Ein fach alles komplett vom XE Kadett ohne ABS nehmen reicht völlig, natürlich mit mindestens 288er Bremse VA :wink:
der gallier
der gallier
wallenhorst
was muss denn dann jetzt genau auf dem hbz unten draufstehen,ohme abs??????
Turbospeedy
Turbospeedy
Norddeutschland
Der vom 8V GSI sollte auch passen müßte identisch sein einfach unten
auf den HBZ schauen müßte 22 drauf stehen.
Turbospeedy
Kadett E Let BKV+HBZ Frage - Ähnliche Themen
HBZ + BKV Kadett E GSI 16V: Moin Leute, ich suche noch einen BKV + HBZ vom Kadett E GSI 16V, mit Druckminderer. Könnt mir auch schreiben (01739423832) Gruß
Bkv und hbz calibra turbo: Hallo. Suche gerade ein BKV und HBZ vom 93 calibra turbo. Aber nur im best Zustand. Absolut kein Rost. Mfg
Umbau auf BKV vectra B paar fragen: Hallo, Endlich sollte mein Mechaniker mit dem Umbau beginnen, leider ist mir aufgefallen dass die Stange vom BKV bis zum Bremspedal beim calibra...
