K29/24 VS K26,5/24
Diskutiere K29/24 VS K26,5/24 im C20LET Forum im Bereich Technik; hi kann mir einer ungefähr sagen wenn man ein k29/24 drauf hat mit zb.1.5bar dauerdruck und sagen wir mal so ca.400ps wieviel ps hAT MAN WEN MAN...
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
hi kann mir einer ungefähr sagen wenn man ein k29/24 drauf hat mit zb.1.5bar dauerdruck und sagen wir mal so ca.400ps wieviel ps hAT MAN WEN MAN AUF DEN GLEICHEN MOTOR EIN K26,5/24 DRAUF MACHT MIT DEM GLEICHEN DAUERDRUCK WIEVEIL PS UNTERSCHIED SIND DA CA.
ES GEHT HIER NUR UM DEN UNTERSCHIED DER PS ZAHL BEI IDENTISCHEN MOTOR
einfach so nur Lader ändern 340 PS weil zu fett laufen wird.MIT NEUER ABSTIMMUNG WIRD DANN ~370 PS HABEN :)
schätze 30 PS weniger :wink:
der gallier
der gallier
wallenhorst
ich denke das wenn man alle anderen komponenten macht am motor macht und alles perfeckt aueinander läuft sitzen 400 auch drinn!!!
mike harder zum beispiel hatte ein diagramm von seinem kadett mit knapp über 400ps!!
ich war auch nicht weit davon entfernt,also möglich ist es!!
der gallier
der gallier
wallenhorst
ich kann leider nicht genau sagen was ich an leistung hatte aber bei 1,5 bar waren es BEI 78 GRAD ANSAUGTEMPERATUR,UND AUSPUFF MIT 56MM VERJÜNGUNGEN!!!!!
der gegendruck ging viel zu hoch ich meine 3,5 bar oder so
später dann 76mm auspuff und 1,6 bar dd,da lagen mit sicherheit 390ps an!!!!
der gallier
der gallier
wallenhorst
k26,5 k24
die ansaugtemp. war so hoch weil ein sehr kleingeratenes gebläse davor stand,chrissi hatte damals dasselbe problem auf den prüfstand
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
galier hattest du eine einzelabstimmung oder phase3,5 oder so.wen ja wo hast du den abstimmen lassen?
hattest du auch schon nocken und kopfbearbeitung drin usw.
was hattest du da damals für ne verdichtung?
FB66Turbo
Genau so ist es.
Bei Mike waren es genau 394PS bei 490,5Nm mit eigenbau K26-24 ( EDS ).
@WKT
Bei gleicher LD ist mit K29-24 mehr drin. Es muß halt alles passen,bei niedrige verdichtung kannst mit KKK lader schlecht viel LD fahren.
Du kannst nicht bei einer einzelabstimmung einfach den Lader wechseln und drauf los fahren.Es mußt dann nochmal abgestimmt werden,da es wieder andere werte vorhanden sind und es nicht zu 100% funktioniert. Da können sicherlich die experten unter uns mehr dazu schreiben.
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
welche Verdchtung sollte man denn mit KKK Lader und ~1,5 bar dd fahren. Verdichtung nur über die Dichtung senken, oder über die Kolben? Das WKT mit ausgedrehten Kolben und Z-Türmchen schon zu tief ist kann ich mir fast nicht vorstellen.
bei gleichem Ladedruck hast du nur obenrum mehr Leistung
mit den beiden Ladern würd Ich nicht über 1.4bar DD gehen wegen dem Abgasgegendruck!
der gallier
der gallier
wallenhorst
3,5 bar in etwa kommt auf abgasanlage am lader welche abgasrad drinn ist
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
ich werd ma bei mir diese woche den abgasgegendruck messen bei vollast.
ich kann ja einfach da messen wo bei mir die abgastemp anzeige drin ist oder.schraube ich abgastemp raus und abgasgegendruck rein.
mein abgastemp ist vor turbolader da wo es in eins in den turbo geht.
müste klappen oder?
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
ja denke einfach abgastemp raus dan eine andere hülse rein zb mein kumpel baut autogasanlagen ein da sind schon kupferrohre dran dann bischen weiterweg vom turbo damit der schlauch der da drauf kommt nicht weg schmilzt und dan eine ladedruck anzeige von mein kumpel geht bis 3,5bar.
abgasanlage bei mir 90mm hosenrohr bis anfang der ölwanne und dan komplett 80mm auch in töpfe.
ist das so richtig let vectra oder anders
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Findest du nicht dein Hosenrohr ist leicht übertrieben,im Verhältnis zum Serienkrümmer :wink:
Das mit deinem Schlauch wird schon so gehen zum Abgasgegendruck messen.Am besten eine Kühlschlange machen(also die Leitung wie einen Korkenzieher wickeln, damit der sich abkühlen kann)
Mfg Markus
K29/24 VS K26,5/24
K29/24 VS K26,5/24 - Ähnliche Themen
c20let k26,5-24 evo360: moin heute mal frisch abstimmen lassen zum saisonauftakt auf 1,5 bar Dauerdruck abgestimmt Auto: Vectra B Caravan (ex i500) Motor Setup...
