Insignia Lader im Vectra
Diskutiere Insignia Lader im Vectra im Z28NET | Z28NEL Forum im Bereich Technik; Herzlichen Glückwunsch! Gesunde Leistung mit dem Lader! Aber- ist es eigentlich bewiesen, dass der Motor vom Vectra => Insignia keine Änderungen...
TTR350
TTR350
Solingen
Gesunde Leistung mit dem Lader! Aber- ist es eigentlich bewiesen, dass der Motor vom Vectra => Insignia keine Änderungen hinter sich hat?
Manche sagen 1:1- die anderen sagen, dass der Kurbelwellentrieb stabiler ausgelegt ist...
kiesel
kiesel
Hanau
Danke, Aussage von mehreren war dass der Motor identisch bis auf Lader und Ansaugweg ist.
Daher ist auch nicht viel mehr Leistung mit dem original Ansaugweg vom Vectra möglich.
Boestier
EH kiesel,
klasse Leistung..... :D
Die Kiste muss richtig gut gehen !!!! :idea:
Wieviel Drehmoment habt ihr aufgelegt ??
Gruss
kiesel
kiesel
Hanau
Ja die Kiste geht gut, hab jetzt ab 4000 u/min ca 35 PS mehr zu vorher. Drehmoment sind um die 470 NM, mehr wollte ich auch nicht, der Kupplung zuliebe.
Boestier
die Mehrleistung merkt man schon deutlich....
470Nm ?? ist doch nen klasse Wert...
Schon nicht nur die Kupplung , auch die Pleuel.... vom Getriebe ganz zu schweigen....
earlgrey
In GB -vxr online forum - scheinen sich Tuner jetzt dieser Option anzunehmen und bieten Paketlösungen an.
Rupy
Straubenhardt
Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht "blöd". Aber ich denke dafür ist ein Forum da :oops:
Wie sieht es aus mit dem Insi-Lader an einem Zafi ? Wäre das überhaupt möglich ?
Acki
Acki
Lausitz
L850?! Guck beim Opel GT oder Insignia 2l Turbo unter die Haube...
Was hat das im HF V6 Thread zu suchen?
riden
Cottbus
Kiesel
Hast du mal ein Diagramm?
Was wurde genau geändert? LLK auch?
kiesel
kiesel
Hanau
Einspritzdüsen vom Astra h opc und größerer Wk, Llk ist noch original.
Da is es:
ulrich4393
ulrich4393
an der Stelle noch eine kleine Frage:
Warum Einspritzdüsen vom Astra H OPC???
earlgrey
Sollten eigentlich Injektoren des Insignia OPC sein,größer als bei Vectra.
Vielleicht passen auch andere und sind einfacher zu bekommen.
Wenn man auf max Ausbeute aus ist,dann ist das sinnvoll,wie auch größerer
Wasser -und Ladeluftkühler.
Siehe auch unter vxr-online, oder Klasens UK-Partner .
GTdriver
GTdriver
Hallo!
Was ist bei deinem V6 Turbo rausgekommen an Leistung mit Insignia OPC Turbolader?
earlgrey
Ist zwar nicht meins,aber auch @Kiesel zeigt dtl,was möglich ist,und zwar
recht sicher.
GTdriver
GTdriver
Das sind gute Werte. Erstaunlich was bei dem Motor geht. Macht bestimmt Spaß!
Insignia Lader im Vectra - Ähnliche Themen
Druckrohr Vectra OPC Signum Saab 9-2 2.8 Turbo do88: Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen...
Lader tauschen ohne Abgasgehäuse?: Hallo, will mein Z28NEx lader gegen den vom a28net/ner tauschen, mein jetziger Lader ist noch i.o nur will ich in die Leistungs region vom...
Vectra B Turbo Karosserie ohne Motor: Überlege das Projekt abzubrechen. Irgendwie steht er mehr im weg als das ich Zeit finde da weiter zu machen. Vectra B Turbo Stufenheck, C20LET...
