Hohlschraube OELZUFUHR TURBOLADER
Diskutiere Hohlschraube OELZUFUHR TURBOLADER im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; HI@all ich bin schon seit heute morgen auf der suche nach ner Teilenummer für die Holschraube OELZUFUHR TURBOLADER (90424174), ist die...
N
NoXoN
HI@all
ich bin schon seit heute morgen auf der suche nach ner Teilenummer für die Holschraube OELZUFUHR TURBOLADER (90424174), ist die Hohlschraube vielleicht bei der Leitung mit dabei? wenn nicht hat vielleicht jemand die Teilenummer der Hohlschraube.
understatement
understatement
Ich hatte damals das gleiche Problem....die gibt es nicht einzeln....frag mal bei FTT nach :wink:
gruß
N
NoXoN
da bin ich aber froh das ich nicht alleine vor dem Problem stehe/stand :)
die ist auch nicht bei dem Rohr dabei? weil das wollte ich eh neu kaufen.
understatement
understatement
ich bin der Meinung nein....aber wie gesagt weißt ja jetzt wo du fragen kannst...
N
NoXoN
danke, hab ihm schon mal Mail geschickt
Schoko
Schoko
die schraube und die zwei kupferringe sind bei der neuen leitung mit dabei.
denke mal du brauchst auch den rest, wie dichtungen und kupfermuttern zum laderwechsel? :wink:
wenn du keinen guten draht zu deinem foh hast, empfehle ich dir mal bei den bekannten tunern hier nach einem komplettset zu gucken. ist preislich oft guenstiger, allein die leitung kostet schon ueber 100 Euro...
robert.schneller
Guck mal bei courtenaysport.co.uk, da sind solche Teile oft viel günstiger als hier in Deutschland...
Hohlschraube OELZUFUHR TURBOLADER - Ähnliche Themen
Stecker/Buchse Motorsteuergerät Zündanlage: Guten Morgen! Ich hatte seit längerem immer wieder sporadisch das Problem, dass ich die Fehlermeldung "P0302 - Cylinder 2 - Misfire detected"...
Suche Motorblock C20let: Hallo ich suche einen frisch überholten Motorblock C20let/C20xe mit 86.50-86,51 Bohrung, Kolbenbodenkühlung, Ölablaufstutzen für Turbolader...
C20XE Zeichnung Zahnriemenführung oder Zahnriemenseite oder 3D Modell Motor: Guten Tag in die Runde, ich bin C20XE-Neuling und baue aktuell einen C20XE für den historischen Motorsport auf. Der Motor soll auch optisch...
Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß: Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe den Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu...
