hört sich an wie drehzahlbegrenze und anschliessend auf 3 pötten bei 5500U/min
Diskutiere hört sich an wie drehzahlbegrenze und anschliessend auf 3 pötten bei 5500U/min im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo forum ich weiss jetzt nicht weiter alles lief immer gut aber jetzt oder ist schon ne weile ist es so,EGAL welcher gang es ist,ab 5500 hört...
der gallier
der gallier
wallenhorst
hallo forum
alles lief immer gut aber jetzt oder ist schon ne weile ist es so,EGAL welcher gang es ist,ab 5500 hört es sich erst an wie ein drehzahlbegrenzer und dann anschliessend läuft er ein paar sec auf 3 pötten,also ich fahre über 5500 dann wie begrenzer dann geh ich vom gas und läuft dann die ganze zeit auf 3 pötten auch noch wenn ich zb bei 2000U/min bin
hat jemand rat??
es ist ein c20let
k16 original
kein kat,durchgehendes rohr
ld liegt bei 0,9 bar zurzeit ob 1-1,1bar
Andy601
Andy601
bei DD
weiß nicht ob es beim LET schon so ist, aber bei manchen Fehlern im STG wird der Drehzahlbegrenzer runter gesetzt (Materialschutz). Mal Fehlerspeicher auslesen.
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hi !
Nix Materialschutz !! Ventilflattern !! Oder Ventilfeder gebrochen ! Oder Ventilfederteller gebrochen !
Auf jeden Fall nicht mehr weitertesten !! Motortod droht !
Wurde der Kopf vor kurzem bearbeitet ?? Sitze geschnitten ?? Ventile abgedreht ?? !
Setzmaß einstellen wenn kein andere Fehler vorliegt !!
Gruß ASH@EDS
der gallier
der gallier
wallenhorst
aber wenn ich dann ein paar sec vom gas gehe so nach 10-15 sec ca dann läuft er wider normal!!!!!
Hi !
Gruß ASH@EDS
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
Check mal den Drehzahlgeber und die Hochspannungsleitungen inkl. dem Verteiler ............ klingt für mich für eins von beidem
LG Dennis
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
Die Hydros drücken dann in dieser Zeit die Ventile auf , bis dann nach 10-20sek wieder die Ventile schließen !!
Ist keine Vermutung aus dem Bauch heraus .. das Drama erleben wir fast JEDEN Tag auf unserem Prüfstand !!
mfg ASH@EDS
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
@Arno: erklär mal bitte was da mechanisch dann von statten gehen soll, kann mir das grad nicht vorstellen
Reiner Husten
der Hydro kann das flattern der Ventile ja nicht von statischem Ventilspiel unterscheiden. Somit meint er ausgleichen zu müssen und ändert seine Höhe. Dann steht das Auslassventil auf.Nicht viel aber auf und das kann gefährlich werden. Das flattern kommt evtl von zu viel Abgasgegendruck. Ansonsten ist was im Ventiltrieb kaputt.
der gallier
der gallier
wallenhorst
da war doch was mit setzmasscheiben die man unter die ffedern legt damit die vorspannung der feder erhöt,ist dann das flattern wenn es das ist weg,wie genau geht das,viel aufwand?
kann das mal jemand genauer erklären?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das wurde doch schon bis ins kleinste Detail erklärt. Sven schau mal da muss es einen Thread geben wo alles drin steht.
Mfg Markus
der gallier
der gallier
wallenhorst
hab ich schon gesucht aber dies kack suchmaschiene findet nix!!!!!
ich hab das auch schon mal selber gemacht aber ich hab ein gedächniss wie ein sieb,keine ahnung wie ich das damals gemacht hatte
der gallier
der gallier
wallenhorst
ohne scheiss jetzt,wenn ich oben rechts in der suchmaschiene eingebe dann kommt nur müll oder sie kann nix finden heraus aber zu 90 kann sie nie was finden,dann kann man sie gleich weglassen dann brauch ich mich auch nicht weiter aufregen!!!!
der gallier
der gallier
wallenhorst
ok,danke markus,weiss zwar immer noch nicht wie du das gefunden hast aber danke,das ist dort vom arno perfeckt beschrieben,danke!!!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ich habe einfach bei der Suche den Begriff "Setzmassscheibe" eingegeben und dann wurde der Thread gleich als drittes oder viertes Thema auf der ersten Seite angezeigt.
Mfg Markus
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Reicht es, die Setzmaßscheiben auf der auslassseite zu montieren?
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Ja den auf der Einlassseite hast ja keinen Abgasgegendruck :)
El-Hardo
El-Hardo
Tuningen
Noch nie was von abgasrückführung gehört? :p
Dachte das sollte man grundsätzlich machen, bei Serienfedern, scharfer nocke und viel Drehzahl.
hört sich an wie drehzahlbegrenze und anschliessend auf 3 pötten bei 5500U/min - Ähnliche Themen
C20XE M2.5 und 3Bar Kraftstoffdruckregler?: Hallo, lese zwar schon länger hier mit, aber das wohl mein erster Beitrag bzw. die erste Frage von mir. :) Hab meinen Vectra vor paar Monaten...
Vollast hört sich an wie auf 3 Zylindern?: Hi, habe heute nach fast 6mon mein Wagen zum Autobauer gefahren, naja wenn man dann etwas zu weit das Gaspedal trat lief der Wagen auf 3 Pötten...
