REDMAN
Hi Forum
Da ich mich Beruflich total Umorientieren werde muss leider mein Hobby weichen.
Bin schon seit langen mit mir am Kämpfen,diesmal mache ich Nägel mit Köpfen.
Alle Preis sind Verhandelbar,manche nicht,manche Sachen wandern heute ab nach eBay.(Links werde ich hier einstellen)
Noch ist der Kadett teilgeschlachtet,sollte einer Intresse an dem ganzen Fahrzeug haben dann bitte mit reinschreiben oder Anrufen,bis jetzt fehlen folgende sachen:
Saugbrücke komplett,Lader komplett,Steuergerät,Kabelbaum,ansonsten ist noch alles dran und verbaut.
Kadett E Turbo (Motor,Bremse,Fahrwerk nicht eingetragen,wurde nur auf KZK,rote Nummer bewegt)
Neuteile 2011/2012
Spannrollen/Umlenkrollen
Zahnriemen
ARP Stehbolzen
Ventildeckeldichtung
Alle Simmerringe
Z20let Zylinderkopfdichtung (2Stück)
Platin Zündkerzen Bosch
Ansaugkrümmerdichtung
Krümmerdichtung
Castrol RS 10W60 mit Filter
Alle Simmerringe
4 Bosch Platinkerzen
An dem Zylinderkopf ist folgendes gemacht(06/2011)
Ks700 gegen Ölwasserschaden repariert:
Kopf wurde minimal geplant und Abgedrückt
Ventile neu Eingeschliffen
Alle Schaffdichtungen Neu
Bronzeventilführungen Neu gemacht
Ventilführung und Keile ersetzt
400euro hat die Revedierung gekostet ohne Ersatzteile
Seitdem keine 1000km gefahren
MOTOR IST RESEVIERT
EDS- Einlassnockenwelle VERKAUFT
LET Auslasswelle reserviert
EDS 60mm Verohrung mit Samco schläuschen komplett ( 100euro) RESERVIERT
KS 700 Zylinderkopf Überholt
mit Bronze-Führungen,Sitze/Ventile neu geschnitten,Z20let Hydros wo ein Hydro manchmal Klackert,Rohr gegen ÖL/Wasserschaden
Wössner-Kolben mit 8,5er Verdichtung
Spezial Düsenstock ohen BDR (für Externe Benzindruckregler)
Kolbenbodenkühlung (Klasen)
2xZ20LET Metalldichtung
Kurbelwelle Feingewuchtet
Stahlschwungrad von Vmax RESERVIERT
Sachs Sintermetallkupplung komplett mit Reibscheibe und Druckplatte RESERVIERT
3 Zoll Downpipe(2 Flutig) mit 2 eingeschweißten Fittingen für 2 Sonden RESERVIERT
Fridrichs 3 Zoll Auspuffanlage ab Kat mit 100 Zeller Rennsportkat,angepaßt für Kadett E mit Haltern und gummis,sitzt Perfekt RESERVIERT und Kat RESERVIERT
F28 mit Quaif Diffspeere und von Hürlimann aus der Schweiz komplett überholt worden (7tkm Laufleistung) RESERVIERT
Loch Naben gebraucht VERKAUFT
Vectra A V6 5 Loch Naben hinten,Radlager,Beläge,Scheiben NEU
Schweizer LLK (sehr Gross)Sonderanfertigung RESERVIERT
Spallüfter saugend VERKAUFT
Keilriemen ist Einzelanfertigung,kein verdrehen oder reissen mehr
Karosserie: VERKAUFT!!!!!!!!!!!!!!!!
Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden
Laufleistung keine 50tkm,war mal ein 1,4 Automatic und reines Garagen Fahrzeug
Hohlraumversiegelt und Rostfrei!
Heckklappe leicht gecleant
Keine Türschlösser mehr
ZV mit Klappschlüssel
Spritleitungen fast alle neu
2.Pieburg Pumpe mit Catchtank vorne im Motorraum
Kw Gewindefahrwerk Variante 2 mit Koni gelb RESERVIERT
Radlager,5 Loch Radnaben,Domlager keine 5tkm
Opel Astra F Turbo Karosserie Rostfrei RESERVIERT
Karosserie ist komplett(Sitze(EKO Sport),Käfig(Wichers spezial),Amaturen,Bremse hinten mit Achse usw) bis auf Motor und Fahrwerk,ansonsten komplett
Wer schon länger in der Szene ist weiß welche Auto gemeint ist (Vmax Astra F)
Alles Eingetragen :Hier die sachen die Eingetragen sind und was ein Vermögen kostet bzw bekommt man manche sachen auch garnicht mehr Eingetragen.
C20LET mit Leistungssteigerung und über 250KW Eingetragen,Gewindefahrwerk H&R,Garett GT30,Fächerkrümmer,Porsche Turbo Bremse inkl Sattelhalter und Stahflex,
D3 Kat(wenig Steuern im Jahr),grosser LLK Verohrung,Käfig Wichers,Domstreben,2 Flutige Abgasanlage ab Kat mit 2 ESD´s,
PO Ladeluftkühler,BOV,2 verschiedene Felgen,schwarze Scheinwerfer,kleines Lenkrad und und und.....
Perleffecktlack
Karosserie ist komplett Entrostet worden und von Innen und Aussen lackiert worden
Reserveradmulde ist entfernt worden
Die Karosserie ist einmal komplett Instandgesetzt worden,sprich kompletter Neuaufbau
optional gibt es dabei oder aber Einzeln verkaufbar:
komplette Ankelplatten mit Radlagern und Bremsscheiben 5 Loch hinten (neu)
KW Gewindefahwerk Variante 2 mit neuen Radlagern und fast neuen Radnaben 5Loch (550euro)
Koni gelb Sport hinten mit Federn (150euro)
Alu Wasserkühler mit grossen Stahlüfter von TX Motorsport Neuwertig mit Lagerspuren VERKAUFT!!!!!
Mocal Ölkühler (riesen Gross) NEU VERKAUFT
Febi Domlager mit Welzlager NEU (50euro)
Z20LET Teile:
Steuergerät (150euro) EBAY GEBE KABELBAUM,STEUERGERÄT,SPULE usw alles komplett VERKAUFT!!!!!!!
Kabelbaum (120euro) EBAY
Einspritgallerie mit BDR (40euro)
Z18XE Teile (aus Zafira A) 150euro Motor mit allem drum und dran
kompletter Motor mit Kolbenschaden
Kopf demontiert,Ventile krumm
Drosselklappe E Gas
Steuergerät
Ansaugbrücke
Ventildeckel
Hydros
Zahnriemenabdeckung usw,alles dabei bis auf Kabelbaum
C20let Teile:
Cossi Zylinderkopf mit Lagerdeckel und Ansaugbrücke mit grosser bearbeitung von Hellspeed
Kopf ist einmal minimal geplant worden
Brennraum abgerundet und ausgelitert
Einlasskanäle auf Maximum geweitet und Strömungsgünstig bearbeitet und poliert
Auslasskanäle auf maximum geweitet und strömungsgünstig bearbeitet und poliert
Ventilführungen gekürzt und strömungsgünstig bearbeitet
Ventile poliert und neu eingeschliffen
Ventilfedern undTeller poliert
Zusätzliche Künkanäle eingefräst
Verdichtung reduziert durch Brennraum bearbeitung
Schaffdichtung erneuert
Saugrohr:
Kanäle zum Kopf auf Maximum geweitet und Strömungsgünstig bearbeitet und poliert
Kanäle zur Drosselklappe leicht geweitet und poliert
Brücke passend für Keil-Flachriemen
Kopfbearbeitung mit Brücke kostet alleine schon 1200euro
Alles zusammen für 850euro
C20LET Ventildeckel in Carbon Optik lackiert,TOp Zustand und nie verbaut gewesen inkl Zahnriemenabdeckung EBAY
Sonstige Teile
Antriebswellen C20LET rechts/links (2 teilig Beifahrerseite 2x)
Ölcatchtank eingenbau aus Motorsport
K&N Filter mit Powerrohr
Opel Astra H Innenaustattung komplett ohne Türpappen,muß mal sauber gemacht werden.
C20XE Ansaugbrücken mit Düsen und Drosselklappe EBAY
C20XE Fächerkrümmer Astra F/Calibra
C20XE Kabelbaum,ein Kabel geflickt (LMM)
Drosselklappen C20XE
Heckklappe Astra F
Kotflügel Astra F
Neue Türdichtungen Astra F/Kadett E
Kadett E Teile:
Hinterachse mit Scheiben,Sätteln zsw,Einaufertig 150euro
Kadett GSI Forntstoßstange komplett in schwarz
PU Buchsen rot mit Hülsen Hinterachse Kadett/Astra/Vectra A
PU Buchsen rot Stabi vorne Kadett E
Scheinwerfer
GSI Haube mit bösen BLick in schwarz
GSI Heckstoßstange
DOmstreben Set aus Alu von Wiechers für 16V/Turbo
GSI 16V Lederlenkrad original EBAY
Astra GSI Teile
GSI haube
Türdichtungen
Heckklappe
Kotflügel
GSI Frontstoßstange schwarz mit leisten
Liste ist jetzt Aktuell
Könnt mich unter 0151/15201641 erreichen oder per PN
Neuteile 2011/2012
Zahnriemen
ARP Stehbolzen
Alle Simmerringe
Krümmerdichtung
Alle Simmerringe
MOTOR IST RESEVIERT
Perleffecktlack
Z20LET Teile:
Drosselklappe E Gas
Steuergerät
Ansaugbrücke
Ventildeckel
Hydros
C20let Teile:
Saugrohr:
Sonstige Teile
Heckklappe Astra F
Kotflügel Astra F
Kadett E Teile:
Scheinwerfer
GSI Heckstoßstange
Astra GSI Teile
GSI haube
Türdichtungen
Heckklappe
Kotflügel
