HKS Pop Off einstellen???
Diskutiere HKS Pop Off einstellen??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wie kann man sich an einen absterbenden Motor gewöhnen :roll: :roll: @ Bobohne Kann mir das persönlich nicht so gut vorstellen, na ja dafür...
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
@ Bobohne
Kann mir das persönlich nicht so gut vorstellen, na ja dafür fährt man aber HKS :wink: :lol: :lol:
Bobohne
Bobohne
Feldkirchen b. München
Theoretisch die sequentielle Öffnung in 2 Stufen um auch bei geringem ladedruck schnell reagieren zu können und der grössere Öffnungsdurchmesser als das Bailey.
Wobei ich glaube das für unsere Drücke das Bailey ausreicht.
Grüsse Michael
Mafia
Ist das jetzt nur mit Serienleistung, dass er ausgeht oder auch mit Phasen?
Wie gibts den sowas, dass er beim Einparken ausgeht?
Da wird das Blow off Ventil doch gar nicht gebraucht!?
corsa666
corsa666
Donauwörth
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Naja jetzt mal nicht übertreiben...
Ein aussenstehender würde denken wenn er das hier liest, das man den motor auf 5km 10 mal starten muss!
Aber das ist ja nucht so!
Und wenn man beim einparken mit dem Gas ganz normal umgeht passiert da auch nichts!
Wenn ich natürlich anhalte, R reinmache und erstmal voll aufs Gas gehe um nur 3m zurück zu fahren, dann geht beim Gaswegnehmen bei z.B. 2500U/Min das ventil schon auf und es wird abgeblasen, es geht aber erst kurz vor Leerlaufdrehzahl wieder zu und so kann es sein das gelegentlich der Motor abstirbt.
Wenn man also ganz nirmal einparken will und nicht durch viel Gas den Lader hochdrehen lässt, dann öffnet das Ventil auch nicht und der Wagen ist voll Oma-Tauglich!
Mafia
@nexilis: Das hab ich mir auch gedacht! Na dann gehts ja noch! :wink:
I
infernopg
Graz (Österreich)
Alex hat da absolut recht, es wird hier ja schon etwas übertrieben :)
Mir is der wagen waehrend der letzten 4000km ca 2 mal abgetorben wegen dem ventil, sobald man sich etwas dran gewoehnt hat und normal mit dem gas umgeht gibts keine probleme, eher wenn man irgendwo rausbeschleunigen will und irgendwer hüpft vom gehsteig vor den wagen und man muss plötzlich bremsen (1 von den 2 malen ^^) oder aehnliche situationen, das mit dem parken hatte ich am anfang auch, aber sobald man n bisschen feingefühl für den öffnungspunkt des BOV entwickelt is das kein prob, das wird bei calidett auch so sein schaetz ich mal
@corsa666: mir gehts nicht um den sound bei dem teil! Ich hab auch noch das orig umluftventil offen gelassen usw. ich hab das bov reingetan weil mich interessiert hat wie sich das fahrverhalten aendert, bzw weil man mir gesagt hat das der turbo somit laenger lebt, und da es bei den anderen probleme gab wo das bov bei anhaltender geschwindigkeit die ganze zeit abgeblasen hat hab ich mir lieber eins geholt bei dem das problem nicht besteht, das mit dem ausgehen is schaetz ich mal weniger schlimm als wenn mein bov 4 stunden lang bei ner autobahnfahrt konstant abblaest ;)
ps: man sollte nicht vorschnell über die beweggründe eines anderen urteilen
Nexilis
Nexilis
Ein weiterer Vorteil des sequentiellen Ventils ist:
Auch mit nicht angeschlossenem Unterdruckschlauch öffnet das Ventil selbst bei über 1,3Bar nicht!
Hintergrund:
Möchte man das Ventil mal schnell deaktivieren, zieht man einfach den Unterdruckschlauch vom Ventil ab und verschliesst den ihn einfach mit einer Klemme oder mit einer Schraube!
Bei einem Schlauch mit 4mm Innendurchmesser sitzt eine M5x10 Schraube bombenfest da drin!
Hat man ein RSV am ULV zieht man das ab und innerhalb von 2 min ist das BOV deaktiviert!
Über eine einfache Schaltung per 2-Wege Magnetventil könnte man das sogar aus dem Innenraum steuern!
Die selbe vorgehensweise beim Bailey ect. würde dauerhafte Abblasorgien verursachen!
Das hört sich dann immer so an wie das 160km/h Autobahnproblem, welches es beim HKS absolut nicht gibt!
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
@Nexilis: Wieso 160km/h Autobahnproblem?? Gibt es beim Pop-off von Baileys damit probleme? Hab mir jetzt aucheins gekauft, doch nurnoch nicht angeschlossen. Wie ist das eigentlich dann mit dem Tempomaten wenn der betätigt wird und der Motor gaswegnimmt/gasgibt, ihr wisst was ich meine? Bläst das dann die ganze Zeit ab?
Rehbraun
P.s gibts hier nen detailierten Thread über den Einbau des Pop-Offs?
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
@ Rehbraun
Das mit dem "Autobahn-Problem" ist ein alter Hut :roll:
Lies mal in Ruhe den unten stehenden Thread durch - ich kann nur sagen, dass ich das Baileys seit einem halben Jahr mit RSV fahre und noch immer absolut zufrieden damit bin :!: Das Auto fährt sich nach wie vor wie Serie, da das BOV nie irgendwie rumzickt und auch der Klang und die Lautstärke sind ok (noch Serien-LD, da geht bald mehr an "zisch" :twisted: )
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=41312&highlight=
Also wenns um den Einbau des Baileys geht, sollten alle Montageprobleme sehr schnell geklärt sein. Einfach der mitgelieferten Anleitung folgen und falls Probleme entstehen, gleich in diesem Thread fragen. Einbau ist eigentlich in maximal 30 Minuten erledigt (mit RSV-Einbau)
Calidett
Calidett
Weeze/Rheinland
Schau mal hier!
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Danke Leute werde ich gleichmal durchlesen!
Leider gibts im Coupe Forum zu wenige die nen Turbo fahren und noch offt genug Online sind :-(
Rehbraun
HKS Pop Off einstellen??? - Ähnliche Themen
Offenes oder geschlossenes und wenn welches am besten bei 2Liter turbo , ohne LMM ?: HI, habe einen 2LIter Turbo Motor, wo Serie ein Bosch Umluftventil aus Kunsstoff verbaut ist, habe dieses nun gegen eins aus dem Zubehör getauscht...
Neues Forum (Beta): Hallo Zusammen, ich habe die letzten Wochen an einer neuen Forensoftware gearbeitet und bin nun soweit, den ersten Test online auszurollen. Ihr...
Brandbrief an den Telekom-Vorstand: "Halten Sie uns wirklich für so dumm?": Hallo, Das ist ein ziemlich langer Text aber es lohnt sich das zu lesen, da der Mann wirklich mit jedem Wort recht hat. Zwar betrifft es hier...
Astra H GTC 2,0L 200 PS Pop Off !?: Erstmal einen schönen Guten Tag leutz aus dem Turbo Forum ! Ich bin neu hier und hoffe auf eine gute zusammenarbeit. Da ich mir nun einen Astra H...
