SSC-79
Hallo zusammen,
bei meinem Astra LET leuchtet die MKL seit dem Umbau auf LET.
Der Tester spuckt nur "unbekannter Fehler" aus.
Der Motor läuft ganz normal, Lader ist Serie, EDS Phase II mit LLK wurden direkt mit verbaut.
Konnte den Motor nicht vor dem Umbau testen, da ich ihn gebraucht gekauft habe.
Wenn der Fehler gelöscht wird geht die MKL nach ca 20KM Fahrt an und das STG reduziert den Ladedruck auf ca 0,8bar DD und 1,0 OB
Hat einer von Euch eine Idee dazu?
