Hat noch jemand eine Platte zum Umbau auf Front???
Diskutiere Hat noch jemand eine Platte zum Umbau auf Front??? im Antrieb Forum im Bereich Technik; So da bin ich auch mal wieder. Ich brauche jetzt nur noch die Platte zum Umbau auf Frontantrieb mit Simmerring da ich die hülse und so schon habe...
J
JJ
So da bin ich auch mal wieder. Ich brauche jetzt nur noch die Platte zum Umbau auf Frontantrieb mit Simmerring da ich die hülse und so schon habe . Hat nicht noch jemand so eine Platte liegen oder weis wo ich die einzeln wech bekomme??? Ach ja die vom F16 Passt nicht so einfach.
Markus
Markus
Ruhrpott
Hab ich euch jetzt richtig verstanden das die Platte vom F25 für den Umbau am F28 auf Frontantrieb genutzt werden kann???
Das hab ich auch noch nicht gewußt :oops:
gruß Markus
Diablo
Diablo
Dresden
Das F25 hat also orginal auch nen "Ausgang" für nen VG und ist orginal da mit ner Platte abgedichtet?!
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Und wo bekomme ich die Hülse her ?
Gibt es die einzeln zu kaufen?
Mfg Dali
Diablo
Diablo
Dresden
Und mehr brauch ich net für den Umbau oder wie was für ne Platte is das? Klärt mich mal bitte auf :roll:
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Da kommt die Platte drauf, dann die Zwischenwelle vom V6/F25.
Die Antriebswellen rechts sind vom V6 und Turbo identisch.
Dann grauchst du noch den Halter für das Lager der Zwischenwelle.
Beim V6 ganzeinfach den halter vom V6 nehmen, bei den 4Zülindern passt der nicht. Da muß man den vom XEV nehmen glaub ich.
Dann noch VG raus, Kardan raus, Diff raus.
Diablo
Diablo
Dresden
Mh Wellen sind klar da nehm ich eh beide vom XEV...sollte soweit alles passen.
Aber versteh immernoch net was der VG Ausgang am F28 mit irgend ner Adapterscheibe vom F25 zu tun hat.... :roll:
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Ganz einfach, wenn du am F28 das VG abbaust, hast du ein Loch im F28, aus dem Öl rauskommt.
Das bekommst du mit del Platte vom F25 zu.
Diablo
Diablo
Dresden
Aha :)
Hat das F25 auch nen VG "Ausgang" oder zuwas dient die Platte normal beim F25 ??
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Die PLatte dient wie auch auf der Gegenüberliegenden Seite einfach zum Halten des Symmenringes und in weiterer Folge also auch zum Abdichten.
Bleifuss
Kann mir einer sagen wo die Platte beim F25 Getriebe ein Butterbrot kostet?
Bei Opel kostet die jedenfalls 80Teuronen!
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hab momentan noch 2 satz da! mail mir einfach und kannst eine bekommen ohne hülse und ohne simmerring für nen halbes butterbrot! :wink:
wenn er die hülse net nimmt, hätte ich dann auch ne einzelne hülse. weil letztens einige angefragt hatten wegen ner hülse.
[email protected]
mfg ttb
Hat noch jemand eine Platte zum Umbau auf Front??? - Ähnliche Themen
Astra F mit 450Ps Unfahrbar: Ich weis leider nicht mehr weite Hab meinen Astra F Komplett neu Aufgebaut mit C20LE mit 450 Ps ,520Nm bei 4750 1/min 2Wd Jetzt hab ich das...
Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß: Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe den Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu...
