Halterung vom Kabelbaum defekt
Diskutiere Halterung vom Kabelbaum defekt im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Gemeinde, meine Halterung vom Kabelbaum ist gebrochen. Nun habe ich hier eine neue Halterung liegen. Da aber die Halterung so nicht ohne...
W
waldie
LH
Hallo Gemeinde,
meine Halterung vom Kabelbaum ist gebrochen. Nun habe ich hier eine neue Halterung liegen. Da aber die Halterung so nicht ohne weiteres zu befgestigen ist, brauche ich bitte Hilfe von Euch.
Das Problem liegt darin, das diese Halterung auf die Seite des braunen Mittelteiles gehört, d.h. da wo man die Kabelbinder sieht. Allerdings kann man die Halterung nicht aufschieben.
Hat jemand von Euch eine Lösung?
Danke
Gruß, Walter
Evil Kadett
Musterstadt
Ich meine mich errinern zu können das man Links neben dem Braunen die ich sag jetzt mal Hülse vom Stecker aufdrehen muß. Quasi zwischen der Gummi tülle auf der linken seite und dem Braunen in der mitte. Drehen natürlich gegen den Uhrzeigersinn um zu öffnen. ;)
Chris
W
waldie
LH
Das habe ich auch versucht, allerdings ohne Erfolg, denn das braune Teil kann man zwar drehen, aber nicht AUFdrehen. Die Gummitülle re. habe ich auch ab gehabt, um zu sehen, ob man dort "irgend etwas" lösen kann (z. B. die Kabel entfernen), das möchte ich allerdings ersteinmal nicht machen müssen.
Ich werde es aber heute Abend nochmals versuchen.
Danke Dir.
Evil Kadett
Musterstadt
nicht das Braune drehen...die schwarze Hülse links zwischen dem Braunenmittelstück und der Gummitülle Links auf dem bild.
W
waldie
LH
So habe ich den Stecker geöffnet (Art Bajonettverschluss), das war kein Problem. Aber dann bekommt man nicht die schwarze Halterung darüber, das ist mein Problem - oder habe ICH dich nicht verstanden?
Corsa A 16V
der schwarze ring muss runtergehebelt werden wenn der stecker auseinander ist,dann den schwarzen ring über den wellschlauch dann die halterung über den stecker und den schwarzen ring ovaldrücken udn auch durch die halterung und wieder auf den stecker einrasten
W
waldie
LH
Nun haben wir das uns gestern nochmals in aller Ruhe an gesehen. Ohne die sich auf der re. Seite befindlichen Kabel (die von unten kommen und in dem abgewinkelten Stecker liegen) zu demontieren geht da nichts drauf.
CORSAA16V, welchen "schwarzen" Ring meinst Du?
- links den Ring
W
waldie
LH
Ah, ok.
Es klappt nicht.
Man muss wohl die kabel entfernen.
Silberling
richtig man muss die kabel auspinnen is halb so schwer
W
waldie
LH
Das sagst Du, Du kennst meine "Fähigkeiten" nicht. :D :D
Ich werde mir das nochmal ansehen.................
Corsa A 16V
ich hatte es am x14xe im b corsa irgendwie ohne auspinnen geschafft und da is der gleiche stecker mit halter
Halterung vom Kabelbaum defekt - Ähnliche Themen
Z19DTH Lader defekt...: Hallo Forumgemeinde, ich war schon seit längerer Zeit nicht mehr hier bei Euch im LET Forum unterwegs, doch jetzt brauche ich Eure Hilfe. Es geht...
3te Laderschaden!!: Hallo, Brauch dringend euere Hilfe da ich ein großes Problem mit meinem Z20LET habe. Und zwar hab ich mittlerweile den 3-ten (!!!) Laderschaden...
