habe ein problem mit den ventilschaftdichtungen
Diskutiere habe ein problem mit den ventilschaftdichtungen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; MOIN MOIN wie schon genant habe habe ich ein problem mit den ventilschaftdichtungen die neuen (originalen) ventilschaftdichtungen sind zu gross...
corsaalet
MOIN MOIN
die neuen (originalen) ventilschaftdichtungen sind zu gross oder besser
gesagt zu breit, fasst 2mm innendurchmesser an der schaftseite ist
11,03mm.
Die alten aber haben einen innendurchmesser von 9.5mm und auserdem ist die Dichtfläche nicht braun wie bei den originalen sondern grün
jetzt die frage welche soll ich nemen
kan einfach keine finden ,mit einem inenduchmesser von 9,5mm
vieleicht kan mir da einer von euch helfen :oops:
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Was hast du für Ventile im Kopf, Serie? Also 7er.
Wenn du jetzt eine Schaftdichtung brauchst mit einem Innendurchmesser von ca. 9,5 kann ich dir welche schicken.
Sind wohl mal andere Führungen rein gekommen.
Mess mal nach, Rest dann per PN :wink:
gruß Andreas
corsaalet
war gerade beim driten motorbauer
er konte mir helfen, mit schaftdichtungen vom vw
aber danke für das angebot
habe ein problem mit den ventilschaftdichtungen - Ähnliche Themen
Grosse Bremsanlage Astra Let 4x100 - Brembo / Porsche Sättel: moin moin, hab hier schon sehr viele freds über bremsanlagen durchgelesen und mich auch "inspirieren" lassen :D aber ich habe da noch ein paar...
