Girling Bremsanlage Bearbeiten
Diskutiere Girling Bremsanlage Bearbeiten im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hey ich habe im forum gesucht aber leider nichts zu dem thema gefunden was mir weiter hilft. Auf der EDS seite ist auch nichts mehr angegeben was...
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Auf der EDS seite ist auch nichts mehr angegeben was man wo bearbeiten muss.
Hat jemand evtl. eine Anleitung mit Bilder für die Bearbeitung von den Sätteln.
Ich will sie an meinem Astra F Caravan verbauen.
Wie stark muss das unterlegblech sein für die sättel?
Sollte ich das Thema hier im Forum übershen haben wo das drin steht bitte ich um ein link.
Vielen Dank an euch
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Danke für den Link.
Nur möchte ich mir keine anderen Sättel kaufen die Girling haben ich ja schon.
Bitte um Anleitung wenn einer eine hat.
Danke euch
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Unterlegen musst du Ca.2mm. Musst du aber selber am besten schauen so das die Sattel mittig zur Scheibe stehen. Abschleifen musst du den sattelhaltet innen. So dass Er nicht an dem Scheibentopf schleift. Aber das siehst du direkt weil der Sattelhalter sonst überhaupt nicht drauf passt. Gibt auch Leute die den bügel direkt wegflexen. Halte ich aber nichts von.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Danke für deine hilfe. Ist es sehr viel was beim Bügel weg muss ?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
ich bin mal so nett..
O
OdinausSachsen
Schneeberg
danke für die bilder.
wieviel platz sollte zwischen dem bügel und dem scheibentopf sein?
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
na so das es beim scheibe drehen nicht schleift :D
musst halt immer schleifen, bügel ansetzen und gucken obs passt...
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Alles klar. Wo gibts gelochte scheibennin der Größe wenn ich was finde nur ungelocht.
opel-boy
opel-boy
Also ich hatte die gesehen bei EDS.MRG-Motors, Mathisen- Technics usw usw einfach mal suchen
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Ich gkaub dann bin ich blind muss ich nochmal gucken
Kermet
Kermet
Karlsruhe
Wer macht denn heutzutage noch den Murks am Sattelhalter rumzuschleifen?!?
302er Vectra C Scheiben mit bereits passendem Topf nehmen, auf 296 mm abdrehen und gut ist...
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Verzieht es die schreiben nicht ?
Außerdem hat der vectra c 5-loch oder irre ich mich da.
Kermet
Kermet
Karlsruhe
Nö verzieht sich nix.
Ja 5-Loch, aber auch da würd ich lieber auf 4-Loch umbohren anstatt an den Sattelhaltern rumzuschleifen.
bassda
bassda
wupperdampf
mit dem abdrehen ist die wuchtung unter umständen hin. wieviel mm man unterlegen muss hängt davon ab ob man federbeine bis oder ab motor hat. die radnaben sitzen unterschiedlich. wichtig ist das die scheibe am ende exakt mittig sitzt.
bassda
bassda
wupperdampf
stimmt. sollte aber erwähnt werden wenn da mal eben adrehen steht. einfacher ist es ne passende scheibe zu verwenden! bzw. die richtigen radnaben.
O
OdinausSachsen
Schneeberg
Danke für eure hilfe.
Was kann ich für scheiben nehmen die ich nur auf 4Loch bohren müsste ?
Würde gerne Gelochte nehmen.
Ich hatte den bis Motor.
bassda
bassda
wupperdampf
es gibt passende 4loch scheiben. allerdings sind das saab oder fiat/alfa. vielleicht meldet sich noch jemand!
Girling Bremsanlage Bearbeiten - Ähnliche Themen
Bremsanlage für 15" Felgen: Es gibt zwar jede Menge Bremsenthemen hier, aber für Anlagen, die unter 15" Felgen und auf 4/100 passen, habe ich kaum was gefunden. Es geht um...
Umbaubericht: Audi RS3/TTRS Bremsanlage am Astra f / Calibra / Vectra A: Hallo Leute, da ich den TTRS/RS3 Bremsumbau gerade an meinem Astra f hinter mir habe und dies vielleicht auch für Andere interessant sein könnte...
Luft will nicht aus der Bremsanlage: Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon seit 2 Tagen bei meinem Astra G Coupé (Z20LET) die Luft aus meiner Bremsanlage nach dem Wechsel der...
Suche Fahrzeug Schein Kopie für girling Bremsanlage Astra f: Hallo wie oben angegeben suche ich eine Kopie von einem fahrzeugschein wo die girling Bremsanlage in einem Astra f eingetragen ist Danke im...
