Gibt es verschiedene Handbremsseile im Astra F?
Diskutiere Gibt es verschiedene Handbremsseile im Astra F? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, werde demnächst bei meinem Astra F 1,6SI BJ 93 die komplette 16V Bremsanlage verbauen. Jetzt hab ich noch einige Fragen offen, da der...
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
werde demnächst bei meinem Astra F 1,6SI BJ 93 die komplette 16V Bremsanlage verbauen. Jetzt hab ich noch einige Fragen offen, da der Wagen ABS hat.
Kann ich da trotzdem die Kadett 16V-Anlage ohne ABS hinten verbauen? Die ABS Sensoren sind doch bestimmt in der Radnabe, diese bräuchte ich ja nicht tauschen oder?
Hat der 16V Astra andere Handbremsseile wie der normale mit Trommelbremsen?
Notfalls zieh ich die ABS Sicherung, da das ABS viel zu früh eingreift. Aber sonst dürfte es ja keine Unterschiede geben zw. den Bremsaankerplatten und Sätteln des Kadetts zum Astra(hinten) vorne passt sie nämlich.
Janosch
Janosch
Deutschland
Das Handbremsseil für Scheiben hinten ist anders, als das für Trommel...
J.
Thomas
Thomas
weist du ob man einfach das andere Seil holt und gut ist oder hat das 16V Bremsseil vielleicht ne andere Führung oder Befestigung an der Achse entlang?
Gibt es verschiedene Handbremsseile im Astra F? - Ähnliche Themen
Verschiedene Größen pu Lager Hinterachse astra f: Hallo ich möchte bei meinem astra f c20let pu hinter Achslager verbauen habe jedoch gesehen dass es hier 2verschiedene großen der Lager gibt! Kann...
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 türer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
