Gewindefrage
Diskutiere Gewindefrage im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, hab mal ne Frage zu den konischen NPT Gewinden. Das 1/8-27 NPT Gewinde bekommt man ja in ein M10x1 Gewinde geschraubt. Gibt es auch sowas beim...
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
hab mal ne Frage zu den konischen NPT Gewinden. Das 1/8-27 NPT Gewinde bekommt man ja in ein M10x1 Gewinde geschraubt. Gibt es auch sowas beim 3/8 NPT Gewinde? Hindergrund ist folgender, der passende Öltemperatursensor zum Zeitronix ZT2 hat eben so ein 3/8 NPT Gewinde. Wo könnte man diesen Sensor am Z20LET unterbringen, event mit Adapter?
Danke schonmal für die Antworten.
Mfg Holger
  • Gewindefrage
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ja, wenn der Sensor 3/8 NPT hat, nimmt man auch einen 3/8 NPT Gewindebohrer.
Ansonsten steht in der Suche alles wo man bestimmte Sensoren verbauen kann.
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
hab mir den Thread durchgelesen. Man kann in den Kopf ein 1/8-27 NPT reinschrauben, da im Kopf ein M10x1 Gewinde drin ist. Aber der Sensor hat ja ein 3/8 NPT Gewinde und ich weiß noch nicht so recht, wo und wie ich den unterbringen soll, dass er auch plausible Werte bringt. 3/8 NPT müsste dann ca schon so M16 oder so sein.
Mfg Holger
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Dann lass dir von einem Kumpel oder halt einer Dreherei einen Adapter drehen.
Dann kannst du ihn rein schrauben wo du möchtest.
Grüße
Gewindefrage
Gewindefrage - Ähnliche Themen
Welche Öltemeperatur Sensoren bei einer Zeitronix ZT-2: Wollte mal fragen welche Öltemperatursensoren ich an die Zeitronix anschliesen kann da ja der originale ein 3/8 NPT Gewinde hat und im Motorblock...
Mein Astra bekommt ein Zusatzdisplay von MTRON: Moin Jungs und Mädels! Mein Z20LEL braucht unbedingt ein Zusatzdisplay um so lebenswichtige Dinge :super: wie Abgastemperatur, Öldruck...
Adapter von zöllisches auf metriesches Gewinde: Hallöle! Ich hab mir Zusatuinstrumente von Greddy gegönnt 8) Die Sensoren die dabei sind (in meinem Fall handelt es sich jetzt mal um die Öl...
welchen 300kPa Map-Sensor: Hallo Forum! folgende Fragen zum Thema Umbau 300kPa Senor in M2.7 Steuergeräten! Wie sicherlich die meisten wissen, haben die originalen M2.7...
