Getriebehalter gerissen
Diskutiere Getriebehalter gerissen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ne ist immer noch daselbe drin. Die Schrauben waren damals nur rausgerissen weil der vorbesitzer viel zu kurze schrauben verwendet hat :x Die...
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Die Schrauben waren damals nur rausgerissen weil der vorbesitzer viel zu kurze schrauben verwendet hat :x Die waren höchstens 5mm im Gewinde drin. :evil:
Ich hab mir dann längere besorgt und reingedreht. Sind jetzt ca 2,5cm im Gewinde drin und es hält bis jetzt einwandfrei. :)
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
@Speed3
Hab auch meine mit Gummiplatten in den Hohlräumen verstärkt, hält super!
Nebeneffekt ist auch noch, das der ganze Motor beim Beschleunigen und schalten nicht mehr so wippen kann! :wink:
Alex
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
Ich meine mal irgendwo hier im Forum gelesen zu haben das der Hürlimann was von nen Stahlwinkel der um die ecke geht gesagt hat. Dieser soll dann wohl mit an den Gewinden von der 4x4 Halterung angeschraubt werden...auf dem Bild gut zu sehen an der hinterseite(zur spritzwand).
...soetwas hatten wir früher schon mal diskutiert, war noch im "alten Forum" finde leider den Beitrag nicht mehr
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
@TS1 Astra: Ja, ich hatte meine Motorlager schon mit meinem XE "zerlegt" habe dann gleich neue genommen und die ausgießen lassen.
@all: Ich hoffe nun das es hält und vor alle dem die so genannte "Banane".
74388 Talheim
genauso hab ichs gebaut, die 3 Schrauben, und noch die 1 "gute" an der Seite, hält bombig 8)
1Astra la vista BABY
q
Bei mir ist nur mal der Motorhalter an der Beifahrer seite Gebrochen , keil riemen zerfetzt und ventiele Krumm :evil:
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Hat noch jemand Fotos von der Verstärkung.
Mfg Drehzahljunkie 8)
Getriebehalter gerissen - Ähnliche Themen
Astra F, kein Geradeauslauf: Hallo zusammen, Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Astra F Caravan mit C20xe als Alltagsauto zugelegt. Jetzt habe ich alle anstehenden...
Z20LER MKL nach Start kurz auf: Hi, an meinem Astra H Pampersbomber, BJ 2004, 170k KM leuchtet nach dem Starten die MKL kurz auf. Zündung an MKL leuchtet > Motorstart > Motor...
