Gang verlängern?!
Diskutiere Gang verlängern?! im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi im Z20LER ist ja das kurze Getriebe drinnen. Wie siehts damit aus nur den 6ten Gang zu tauschen das der eben länger ist für die AB?! Ist...
Edison
Edison
Hi
Ist sowas machbar?
Wird nicht gehen da Du bei Opel keine einzelnen Getriebeteile bekommst.
Nur komplette Getriebe.
Edison
Edison
Verdammt.. Ok..
Und wenn ich zB ein Getriebe vom LEL hätte.. Könnte man das dann machen?
Edison
Edison
Hmm wäre ne Überlegung wert.. Danke schon mal =)
Schraxx
Leipzig
Vieleicht will ja jemand sein LEL Getriebe tauschen. Oder du fragst mal bei HAS Getriebetechnik an ob Sascha (aka Ecotec) das Getriebe umbauen könnte.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
oder du läßt dir einfach zahnräder anfertigen aber das dürfte wohl den finanziellen rahmen sprengen.
Gang verlängern?!
Gang verlängern?! - Ähnliche Themen
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
Zahnriemen vom Z20LER/Z20LEH im LET: Hallo zusammen, Ihr hattet alle hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest und bisher besinnliche Feiertage. Ich würde gerne das Thema mit dem...
Astra H Caravan HM430: Grüße in die Runde, Ich möchte euch mal ein Diagramm und ein paar Daten dazu zeigen. Erstmal zum Motor und Setup Ex Z20LER -LEH Kolben 86,51...
