FTT
Wie isn das eigentlich , kommt man gut an die schrauben ran wenn der krümmer am Block hängt?
nein, erst den Lader an den Krümmer und dann Krümmer + Lader zusammen an den Kopf.... wir bauen auch immer eine V-Bandverbindung an/in die Pipe höhe Ölwanne , wo auch beim OEM Vorkat der Flansch zum Hosenrohr sitzt! somit kann man auch die Downpipe schon mit an das Lader-Krümmer-Paket verbauen und alles zusammen verbauen.... denn nachher kommste da oben nicht mehr richtig dran zum Montieren
