Frage zur hinteren Scheibe mit ABS beim Astra F
Diskutiere Frage zur hinteren Scheibe mit ABS beim Astra F im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, habe am Tigra Astra F Scheiben mit ABS verbaut hinten rechts gehts ABS aber nicht laut Tech2 was könnte es sein? Gelötet ist alles...
sonic69
40667 Meerbusch/59955 Winterberg
was könnte es sein?
Gelötet ist alles
aufgemacht habe ich die "Trommel" also die Scheibe noch nicht...
Kommt man überhaupt an das ABS gedönse ran? Weil der Stecker sitzt ja in der Nabe
oder neue Nabe, neues Radlager kaufen?
Bin dankbar für jeden Tip
sonic69
is das Problem denn halbwegs bekannt?
weil habe keine Lust 80€ für ne Nabe auszugeben und der Fehler meines ABS immernoch besteht
aso ist es dann emfehlenswert beide seiten neu zu machen?
TiCar
TiCar
Stuttgart
Dann zähl doch erstmal die Zähne vorne und hinten ob die gleich sind ;)
Frage zur hinteren Scheibe mit ABS beim Astra F - Ähnliche Themen
Astra F mit 450Ps Unfahrbar: Ich weis leider nicht mehr weite Hab meinen Astra F Komplett neu Aufgebaut mit C20LE mit 450 Ps ,520Nm bei 4750 1/min 2Wd Jetzt hab ich das...
Astra F mit elektronischen Tacho: Moin! Ich weiß,das hier grad kein neues Thema erstelle.Aber die richtige Antwort habe ich hier noch nicht gefunden. Nun zu meinem eigentlichem...
