Flachriemen
Diskutiere Flachriemen im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir bitte jemand der an seinem C20LET einen Flachrippenriemen hat Fotos davon machen? Mir geht es einfach darum wie er genau läuft und...
Turtle
Kehl
kann mir bitte jemand der an seinem C20LET einen Flachrippenriemen hat Fotos davon machen? Mir geht es einfach darum wie er genau läuft und wo Umlenkrollen sind und die Spannrollen, das Fahrzeug sollte auch Klima haben.
Und interesant für mich wäre auch die befestigung davon! Wäre sehr glücklich über jedes Bild.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!!
Mfg Henning
  • Flachriemen
BAD CORSA
BAD CORSA
Mannheim
Hab hier mal nen Bild von meinem Motor gefunden!
Denke da siehst du alles drauf was du brauchst! 8)
Adik
Adik
Garage *grins*
Umlenkrolle beim C20LET scheint es ja nur eine zu geben beim Flachriemen oder??
Sollte man die beim Riemenwechsel auch erneuern??
Habt ihr vielleicht Tips zum Wechsel?? Wird nahmlich das 1. mal fur mich und sieht bischen kompliezierter als beim NE :)
Mfg Adrian
Adik
Adik
Garage *grins*
Mfg Adrian
Turtle
Kehl
Prima danke fürs Foto und die Antworten, ist sehr nützlich für mich!
L
LLD79
NRW
Hi, habe mal ne Frage zum gleichen Thema.
Habe einen Cali (ex XE) mit Klima und Flachriemen. Die Klimaanlage passt ja nicht mehr, wenn ich den LET einbaue, oder? Kann ich für den LET den gleich Halter benutzen? Und kann ich auch den Halter für "mit Klima" benutzen, wenn ich den Klimakompressor einfach weglasse und den kürzeren Flachiemen draufmache? Oder muss ich dann auf jeden Fall den anderen Halter nehmen? Geht dann der, der jetzt am LET mit schmalem Keilriemen ist?
Gruß LLD79
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
du kannst auch an deinem LEt den Halter für die breite Riemenscheibe machen, genauso wie die Lima, dann kannste sogar mit Klima fahren! Den breiten Riemen empfehle ich mal generell weil der Keilriemen sich gerne mal bei hoher Leistung verdreht!
Semper Fidelis
Semper Fidelis
NRW Sauerland
Ist beim LET der Klimakompressor nicht anders, weil der Lader im weg ist?
nein der Lader ist nicht im Weg,nur die Klimaleitung ist wegen dem Lader anderst gebogen.
Benutzt mal die Suche,das wurde ganz sicher schonmal besprochen,womöglich auch mit Bilder.
L
LLD79
NRW
ich muss nochmal meine Frage von weiter oben aufgreifen.
Ich baue grad meinen Cali XE auf LET um. Der XE war mit flachem Keilrippenriemen und Klima. Da die Klima eh nicht lief und die Leitungen beim LET nicht passen, will ich sie jetzt rauslassen.
Der LET hatte original den schmalen Keilriemen und keine Klimaanlage.
Was muss ich jetzt machen? Keiner der Motorhalter passt, weder der Halter für Keilrippenriemen mit Klima, noch der alte Halter für Keilriemen ohne Klima!
Muss ich mir den Motorhalter neu kaufen? Gibt es den beim FOH? Wenn ja, ist er utopisch teuer, oder ausnahmsweise mal erschwinglich? Hat jemand bitte Teilenummern, oder Fotos von dem Halter, auch gerne im Eingebauten Zustand!
Gruß LLD79
Adik
Adik
Garage *grins*
Hallo Jungs,
habe gestern meine neuen Halter bekommen und hab sie auch gleich gewechselt -> Klimakompressor ist endlich raus :) -> nur jetzt weiss ich nicht wie ich den Flachriemen fuhren soll.
Hab da mal gelesen dass er durch den Motorhalter gehen soll?
Hat jemand vll ein Foto vom LET ohne Klima aber mit Servo?
Oder kann evtl eine Skizze zeichen.
Danke im Vorraus.
MfG Adrian
Zero-XE
Zero-XE
der riemen geht vom Antriebsrad an der KW durch den Motorhalter rauf zur Servopumpe!
dann hinter zu Lima vor zur autom. Spannrolle und runter zur KW !
Bild ist in dem Link der Oben gepostet worden ist!
Wenn man den Klimakompressor wegläßt brauch man einen anderen Motorhalter. Nämlich den für Flachriemen ohne Klima.
Flachriemen
Flachriemen - Ähnliche Themen
Probleme mit Vectra LCD: Hallo, Ich bin gerade dabei bei meinem Vectra A 2000 4x4 (C20XE) BJ 07/1991 einen originalen Digitaltacho nachzurüsten. Soweit funktioniert alles...
Serien Nockenwellen einmessen?: Hallo. Vorab bitte steinigt mich nicht, ich habe schon in der Suche nach passendem Infos gesucht, jedoch vergebens. Also ich habe einen c20let...
