coky
Motorkontrolleuchte zeig die Fehler 13 und 93 an. Welche Fehler sind das und wie kann ich die Fehler beheben.
Astra GSI 16V 2.8er Motronik.
der FC 13 bedeutet das deine Lambda-sonde
kein Spannungswechsel hat--> event. iss deine Spannungsversorgung unterbrochen. Würde ma die Leitung checken und durchmessen.
Gegebenenfalls die Lambda austauschen.
FC 93 --> Die Spannung deines Hallsensor iss zu niedrig..
Die selben FC´s hatte meiner auch augespuckt als mein Motor "falsch-luft" gezogen hatte.. Möglicherweise haste das gleiche Problem. :wink:
JEP!
..wenn der Motor "falschluft" zieht spuckt der FS die merkwürdigsten Codes aus! Soll heissen das die nicht viel zu sagen haben.
Check ma alle relewanten schläuche! Und mach den Riss
aufjedenfall dicht!
