nebu
- Dabei seit
- 27.07.2006
- Beiträge
- 2.975
- Punkte Reaktionen
- 10
Moin,
am Astra H meiner Mum gibts mal wieder einen Fehler... Der Motor hat 93tkm gelaufen, ist ein z16xer und von jetzt auf gleich läuft er nur noch auf 3 Zylindern, egal ob Teillast oder Volllast. Fehlercodes sind P0136 und P0303
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
Das Zündmodul wurde letztes Jahr schonmal getauscht. Kann da nach so einer kurzen Laufleistung schon die Lambdasonde im Arsch sein? Find ich irgendwie ungewöhnlich. Vorallem dachte ich das die sich unter Volllast sowieso abschaltet und er dann normal läuft, tut der gute aber nicht. Außerdem Bank 1 Sensor 2 ist das die untere Lambdasonde?
Hab die Zündkerzen mal quer getauscht, keine Veränderung, Stecker der Lambdasonde unterm Auto abgezogen, keine Verändung, mit Kontaktspray eingesprüht, keine Veränderung.
