FC 18 Klopfregelung defekt --> STG defekt?
Diskutiere FC 18 Klopfregelung defekt --> STG defekt? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hatte letztens das Problem das ich FC 18 (Klopfregelung def.) im STG hatte ist aber immer erst nach ner Zeit fahren gekommen nie gleich,manchmal...
RedBull
Rheinland-Pfalz
Hatte letztens das Problem das ich FC 18 (Klopfregelung def.) im STG hatte ist aber immer erst nach ner Zeit fahren gekommen nie gleich,manchmal auch gar nicht.Hab dann paar Tage später als ich Zeit hatte mal Kabelbaum ausgebaut zum prüfen und hab dann bemerkt das der am Stecker vom Klopfsensor kaputt is.Beide kabel blank,Isolierung gebrochen,kamen vermutlich gegeneinander (kurzschluss).Ok dacht ich zerlegt,neu isoliert,wieder eingebaut.STG. resetet.Nach ner Weile kam der Fehler/Fehlercode wieder.Kabelbaum wieder ausgebaut,is noch ok.Hab ihn dann trotzdem mal gewechselt.Der Fehler kam trotzdem wieder.Nun hatte sich die Vermutungerhärtet das mein STG im Ar... ist.STG gewechselt.Momentan kommt der Fehler nicht mehr.
Also geh ich jetzt richtig in der Annahme das mein STG kaputt ist?Klopfregelung durch Kurzschluss durchgefönt?Oder was meint ihr dazu?
Kann man die Klopfregelung im STG reparieren/erneuern?Oder kann ich das STG jetzt wegschmeißen?
Kann der Chip was abbekommen haben?Sollte normal nicht oder?
Mfg
RedBull
Rheinland-Pfalz
Wiso mit dem getauschten Steuergerät funktioniert es doch jetzt.Sollte doch dann ehr am STG liegen,das das def. ist, als am Klopfsensor?
Und falls der Klopfsensor kaputt wär sollte doch auch ehr FC16 kommen?
Sonst müsste ja jetzt,wenn es am Klopfsensor liegen würde,wieder ein Fehlercode kommen,auch mit dem "neuen" / getauschten STG
