Fahrwerk einstellen
Diskutiere Fahrwerk einstellen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Moinsen!!! Habe mal gehört, das es besser ist, ein härteverstellbares Fahrwerk erst ca. 300km einzufahren, bevor man es weiter zudreht bzw...
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
Moinsen!!!
Habe mal gehört, das es besser ist, ein härteverstellbares Fahrwerk erst ca. 300km einzufahren, bevor man es weiter zudreht bzw. komplett zudreht. Stimmt das? Ist das wirklich so? Wollte es eigentlich gleich komplett zuschrauben, damit ich die Radläufe auf nen mm genau anpassen kann. *fg* Kann mir da einer von Euch weiterhelfen?
Vielen dank im voraus
MfG OrkoDerMagier
DD
Ja kauf Dir Konigelb und dreh komplett zu!!!
Ist gut für die Karosse hält dann besonders lange, habe ich gehört!
Die billige alternative: Federn weglassen und die Kolbenstange an der Dämpferpatrone anpunkten, wenn das Fahrzeug die richtige Höhe hat. Dann schleift garantiert garnichts! :p
Gruß, Stephan
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
*lol*
auf den milimeter anpassen ist ja schön und gut, aber was ist wenn du mal andere reifen draufmachst? kein reifen ist genauso breit wie der andere...
gruss michael
DD
Ne mal im Ernst: Gerade bei Koni hört man öfter, daß die Härteverstellung zum Nachstellen gedacht ist, wenn der Dämpfer mit der Zeit nachlässt und weicher wird.
Würde da gar nichts zudrehen.
Ausserdem schonmal an TÜV gedacht?
Ohne Federweg siehst Du da schlecht bei aus!
Gruß, Stephan
TurboMarco
Saarland
Und davon ab taugt doch die "Kopf-Nicker-Hoppel-Hoppel-Fahrerei" auch nichts!
Bei uns in der Gegend fing mal ein E-Kadett in der Kurve an zu hüpfen und überschlag sich dann heftig...
Fährt mal mit 240 über ne Bodenwelle, dann seit ihr für jeden mm Federweg dankbar!
DD
Ach Marco, bei Deinem Benutzerbild fällt mir auf, daß Dein Drehzahlmesser das gleiche Verhalten wie meiner vom LCD zeigt ;) Nur daß ich dadurch Leistung ohne Ende verliere...
TurboMarco
Saarland
Das ist dumm. Hab´ von deinem Problem gelesen. Hoffe du bekommst das vor dem Rennen in den Griff!
Das Lager deiner Lichtmaschine könnte zwar der Grund sein warum er die Zündung zurücknimmt wenn der Klopfsensor etwas mimosenhaft ist, aber das Flattern deiner Drehzahl... :confused:
Fahrwerk einstellen
Fahrwerk einstellen - Ähnliche Themen
Allradkontrollleuchte an, Allrad aus: Hallo, ich bin mir fast sicher, dass Ihr das Thema schon oft gehört und besprochen habt, hab aber trotz Suchfunktion nicht wirklich was gefunden...
