f28 getriebe wieviel kmh bei 2000 umdrehung im 6sten
Diskutiere f28 getriebe wieviel kmh bei 2000 umdrehung im 6sten im Antrieb Forum im Bereich Technik; hi ich bräuchte mal die kmh werte im 6sten gang bei 2000umdrehungen und bei 2500 und bei 3000 umdrehungen.f28 mit c20let auto ist noch nicht...
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
auto ist noch nicht angemeldet und bin auf 17 zoll umgestiegen und brauchte dann die werte weil ich ja den tachoangleichen muss.
Ole
Ole
Kleve
schau mal auf www.vmax.de die haben da nen geschwindigkeitsrechner, da kannste dann acuh deine bereifung etc eingeben.
mfg sven
Miss mal deinen Abrollumfang, weil ohne den Wert geht gar nix ...
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
mein abrollumfang ist 1810mm
also 205/40 17
was fährt ihr bei der drezahl.
bei vmax auf der seite zeigt er mir 78 kmh an das kann aber nicht seien.bei meinem kumpel zeigt er bei 2000 umdrehungen 100kmh an.ist das richtig?
ist doch Toleranz 8)
mach doch einfach eine GPS Messung!!
der gallier
der gallier
wallenhorst
das gleiche hate ich gestern auch,im 6ten gang zeigt mein tacho genau 60kmh an
tacho zeigt zu wenig an
hatte den tacho zu vdo gebracht und die haben den nach original corsa werten eingestellt,naja und jetzt mit den ^16"und f28!!!
f28 getriebe wieviel kmh bei 2000 umdrehung im 6sten - Ähnliche Themen
F28 Getriebe - gangunabhängiges Wummern bei bestimmter Drehzahl (1.400 bis 1.600 Umdrehungen): Hallo, leider habe ich mit meinem F28 Antriebsstrang Probleme in meinem Astra f V6. Hält man bei ca. 1.400 bis 1.600 Umdrehungen die...
c20let, z20let und Astra G Coupe Teile. Eds Phase, Gewindefahrwerk, Leh Lader F28 usw: Habe noch einige Teile in der Halle liegen die ich nicht mehr Benötige.. - c20let Steuergerät mit Eds Ph 3,5 komplett 420,00 € - EDS...
