elektrik problem
Diskutiere elektrik problem im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi habe nen astraF war original nen1,8l 8v umgebaut auf 2,ol 16v jetzt auf let hab da drei blöde fragen... 1.wie heißt dieses boschteil und was...
Burner
Burner
sachsen RG
Hi
1.wie heißt dieses boschteil und was für ne farbbelegung hat es??? wo kommt stecker für pumpe kraftstoff hin habe sie doch im tank oder wie???
2. farbe auf farbe und der rest???
3.was is´n das für ein stecker???
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Bild 1
Meinst du etwa den Leerlaufregler unten am Saugrohr?
Zum 2. Bild würde ich falls Du ihn noch hast den alten Motorkabelbaum (2l 8V) den Stecker abschneiden (5-10cm Kabel dranlassen), die Kabelstecker 3 STK vom Let Kabelbaum abschneiden und dann den alten Stecker vom 8V auf den C20LET Kabelbaum löten. So hast auch die möglichkeit den kabelbaum ieder schnell zu trennen mit dem Astra orig Stecker. Es bleiben übrig insofern Du keinen BC besitzt ein RTWS-SWBL Kabel und noch eins das mir grad nicht einfällt welche Farbe es hat. :wink:
Burner
Burner
sachsen RG
1.leerlaufregler aha und welche farbbelegung hat der???
2.da bleiben aber auch kabel übrig...
3.???
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Zu Bild 2
Die Übrig geblieben Kabel kannste weg lassen!
zu Bild 1
das dürfte der Leerlaufsteller sein, einfach den schwarzen Stecker drauf und gut
Burner
Burner
sachsen RG
@Eric G
1. aber welchen brauche die farbbelegung...
2.für was sind die übrigen kabel
3.was das denn nun für ein stecker der passt nirgends hin...
hast du keinen LET Kabelbaum?weil da ist zum Leerlaufregler rot/blau-blau/braun
Astraminator
AK/WW
Bild 3 sieht aus we der Diagnosestecker zum auslesen von Fehlercod`s, der bleibt unbelegt!
Burner
Burner
sachsen RG
@cali-faucher
doch ist ein let KB
wegen den farben kuck ich dann mal danke
@astraminator
sieht aus wie oder ist ein dia-stecker
zu was sind die übrigen kabel?? etwa für BC und anzeigen wie öldruck, temp. und co???
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
SWBL= Klima
SWGN= Klima
RTWS= Check Control
SWBR= BC
BLRT 0,5mm²= Wegfahrsperre
BRBL= MKL
GN= Drehzahlmesser
elektrik problem
elektrik problem - Ähnliche Themen
C20XE auf C20LET: Kabelbaum so richtig angepasst?: Hallo, ich baue gerade meinen Kadett D von C20XE M2.5 (aus einem Kadett E GSI 16V) auf C20LET (Calibra) um. Ich habe den Generator- bzw...
Gude aus dem Taunus: Ich grüße erst mal alle Opel Verrückten (mich eingeschlossen :razz: ) Mein Name ist Dominique und komme aus Idstein. Bin auf das Forum gestoßen...
Opel corsa a C20LET 857hp: Es handelt sich um spezial umgebautest fahrzeug für Beschleunigungsrennen. Hier sind ein paar daten und artikelbeschreibung: Opel corsa bj. 1992...
Probleme mit Motorkabelbaum Teil 2. brauche eure hilfe bei Stecker belegung: Teil 2 meines problems mit den Motorkabelbaum Hallo ich baue meinen Ascona B c20xe gerade auf c20let um. Leider habe ich noch ein paar Stecker...
