Keine Nummer, kein Gutachten, legal keine Chance. Mit Nummer, ohne Gutachten kannst du eine DB Messung machen lassen und eine AU. Entspricht die Messung und die AU den Normwerten, geht das klar.
Die Geräuschmessung muß dann an einer ruhigen Stelle gemacht werden. Dort mußt du dann mehrfach an einer Messtation vorbei fahren. Einmal gas wegnehmend, einmal beschleunigend. Übersteigt eine der Messungen die 90 DB Grenze, muß nachgearbeitet werden.
Unterschreitest du alle Werte steht einer legalen Eintragung eigentlich nichts mehr im Wege. Nur wie gesagt, eine Nummer muß drin stehen damit später bei eventuellen Kontrollen nachvollzogen werden kann, daß es sich bei der Anlage auch wirklich um die eingetragene Anlage handelt.
Beany
