die Einschläge kommen zu 100% durch einen Schaden an den Ventilführungen / sprich der hat mal krumme Ventile gehabt und wurde dann instandgesetzt.
Die Frage ist, ob lediglich neue Ventile eingebaut wurden, oder ob auch neue Führungen verbaut wurden. Ich empfehle den Kopf zu zerlegen, nachzuschauen ob alle Führungen in Ordnung sind / auch keine Haarrisse haben / Testen ob die Ventile dicht sind / neue Schaftdichtungen / Zusammenbauen / Planen fertig.
Die Einschläge sind lediglich ein Schönheitsfehler und nicht weiter relevant, außer sie sind im Dichntungsbereich. Deswegen einfach mal die Dichtung auflegen und schauen ob ein Einschlag evtl. in die Dichtfläche übergeht. Der Kopf funktioniert deswegen trotzdem 1a.
Gruß Stefan
