Einbau leichtere Schwungscheibe/ Ausbau Ausgleichswellen
Diskutiere Einbau leichtere Schwungscheibe/ Ausbau Ausgleichswellen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; HI! Habt ihr Erfahrungswerte in der Richtung Ausbau Ausgleichswellen bzw Einbau einer leichteren Schwungscheibe? Soll ja spontaneres...
Dekan79
HI!
Soll ja spontaneres Ansprechverhalten ergeben. Ist das wirklich spürbar wenn man keine rennen fährt? Ist es das Geld Wert? ca 200€ für die Wellen und 250 für die Scheibe?
Was meint Ihr???
Bin etwas unschlüssig beides zu machen.
Gruß D
L
larres
Hatte bei mir nur die AGWs entfernt; Merkt man schon beim starten; Motor springt direkter an und dreht leichter hoch.
Mein Fazit auf jeden Fall machen, da spürbare Verbesserung...
Sissi
Sissi
Stuttgart
Über das Entfernen der AGW hat mal poldi hier sehr schön referiert. Für'n Alltagsauto meiner pers. Meinung nach völlig unnötig
corsalete
corsalete
Prüm
Hallo, wollt das hier nochmal aufgreifen. Kann man auch einfach die Wellen aus dem original Gehäuse entfernen, statt den Umbau mit der XER Brücke?
Gruss
DK
DK
Ahrensfelde
Hm ob man die Wellen da einfach ausbauen kann und ohne fahren kann weiß ich nicht genau, denk mal das geht auch aber ich sag warum dann nicht gleich den LEH Käfig rein, so teuer is der ja nun auch nich.
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
hi hat einer mal ne teile liste was man an teile braucht um das umzubauen ? vielleicht auch noch mit ca. preisen
gruß daniel
Neos2c
Neos2c
München
Hmmm..ich hab auch mal gelesen dass die Unterschiede von der LAufruhe ziemlich groß sein sollen...die Vibrationen. Denke für den Motor sind die Ausgleichswellen nicht unbedingt schlecht..ich lass meine drinnen...denke so wahnsinnig fallen die dann auch nicht ins Gewicht..
L
larres
Stimmt merkt man wirklich fast gar nicht. Im Leerlauf vibriert der Innenspiegel etwas mehr, aber sonst ist das uneingeschränkt zu empfehlen.
Vor allen Dingen passt danach fast ein halber Liter mehr Öl in den Motor...
palymper
palymper
Raum Stuttgart
Merkt man kaum.
Der LEH hat auch keine Wellen und ist recht laufruhig!
Auch ohne 2 Massenschwungrad.
Stimmt so nicht ganz, der LEH hat zwar keine Ausgleichswellen aber sehr wohl ein 2 Massenschwungrad ;)
Also ich hab auch keine Ausgleichswellen mehr und merke keinen Unterschied bzgl Laufruhe zu vorher.
vectra_daniel
vectra_daniel
berlin
Merkt man kaum.
er meinte bestimmt das man keinen unterschied merkt wenn das 2 massenschwungrad durch eine erleichterte schwungscheibe gewechselt wurde.
gruß daniel
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Richtig!
Das 2 Massenschwungrad übernimmt ja die Funktion der Vibrationsdämpfung anstelle der Ausgleichswellen.
Das mit der Ölfüllmenge sollte man beachten und am besten auch bei der Durchsicht sagen!
palymper
palymper
Raum Stuttgart
Ok ok :oops: aber auch das 2 Massenschwungrad hat bei mir die Kündigung bekommen und trotzdem keine Vibrationen ;)
Nexilis
Nexilis
Genau, das meinte ich ja.
Das der LEH auch ohne 2 Massenschwungrad (und ohne die eh nicht vorhandenen Wellen) sehr laufruhig ist!
Ausserdem muss man den Motor fühlen...
Wer dahingleiten will soll sich ne S-Klasse oder so nen Maybaum kaufen :D :D :D
corsalete
corsalete
Prüm
Soooo teuer ist der Käfig zwar nicht, aber 200eur ist doch noch etwas Geld.
Wenn es ja wirklich ohne geht?!
Ist niemand hier der so fährt?
Nexilis
Nexilis
Es geht nicht ohne!!
Dann hättest du keinen Öldruck und das Ölsaugrohr ist auch am Käfig fest wenn ich mich Recht erinnere...
Gibt einen xx Seiten langen Thread! "Ausgleichswellen entfernen"
Da steht alles drin!
Es ist auch nicht nur der Käfig, es waren noch xx andere Teile.
Ölsaugrohr, Schrauben, Dichtungen, Gewindeschneider, Schraubensicherung, Schwallblech...
Is schon ne kleine Liste gewesen!
corsalete
corsalete
Prüm
Ich meine auch nur die Wellen aus dem Gehäuse entfernen nicht das ganze Teil weck lassen...
Bin der Meinung das geht u werde es Morgen versuchen
corsalete
corsalete
Prüm
Da haben wir ja noch die Maden. Oder wo meinst du?
Nexilis
Nexilis
Wenn Gewinde geschnitten und die Maden verbaut werden ist das ok.
Aber einfach nur wellen raus oder das ganze Paket raus bzw. den Käfig rein ohne die Ölkanäle zu verschliessen geht in die Hose.
Aber wer bei 120€ fürn Käfig spart, spart am Ende auch bei allen anderen Sachen und da ist es sowieso nur ne Frage der Zeit...
Einbau leichtere Schwungscheibe/ Ausbau Ausgleichswellen - Ähnliche Themen
