eds nockenwelle auf frühzündung setzen?
Diskutiere eds nockenwelle auf frühzündung setzen? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo,wie wird die eds nockenwelle eingestelt damit sie nicht die ladeluft zu früh frei läst?
carlos kadett d
carlos kadett d
geht nicht,stottert bei 0,9 bar!!
Das liegt dann aber nich an der Nockenwelle.
Hast Du Aussetzer oder was meinst Du mit stottern? Kommt wohl eher von der Zündung oder Einspritzung.
carlos kadett d
nein,alles schon überprüft.
Zero-XE
Zero-XE
Wenn ich mir den Thread Titel und die Restlichen Postings so anschaue würde ich sagen ein gang zum Tuner bzw Profi ist unausweichlich, mit selbst Rumbasteln und Probieren wird das wohl nix.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Das glaub ich auch,besser einmal zum Fachmann hin :wink:
carlos kadett d
Ladedrucksytem abgedrückt,neuer turbo.das einzige was noch sein kann ist der map sensor und der kommt von eds.
Was ist mit der Zündung? Aussetzer kommen nich vom Turbolader.
Zündkabel
Zündverteilerkappe und Finger
Zündkerzen sowie Elektrodenabstand der Zündkerzen.
carlos kadett d
alles io,neu und 0,5 ist der abstand.mal gucken ob es der mapsensor ist der die zündung runterregelt.
um was für ne Phase gehts denn überhaupt?stottern erst seit Nockenwellentausch?
carlos kadett d
ne,er stottert immer.hab alles versucht.pin 24 masse,bei arno angerufen.benzindruck runter geregelt..ich schätze langsam das liegt an dem map sensor.selbst wenn ich den schlauch vom wasgat abziehe stottert er...
mit so kargen Infos kann man dir wenig weiterhelfen...man weiß überhaupt nicht um was es geht.Defekter Mapsensor ist kaum möglich,in dem Fall würden FC kommen
Flo16v
Flo16v
Hannover
garantiert Zündsystem. Tippe auf Kabel oder Kerzen ( egal wie neu die sind)
Gruß Flo
carlos kadett d
ja,werd mal zu einen profi müssen.mal gucken was der sagt.
wie kommst denn überhaupt auf "eds nockenwelle auf frühzündung setzen?" den Zündzeitpunkt bestimmt das Kennfeld der Motronic und schon gar nicht die Einlaßwelle.usw... :wink:
ja geh mal zum Profi,mit deinen wenigen 6-7 Sätzen kann man dir leider nicht weiterhelfen.Ich zumindest nicht,bemüht hab ich mich.
carlos kadett d
weil das bei scharfen nockenwellen so ist.und er sonst eine zu starke überschneidung hat.
Turbowellen sind aber keine scharfen Wellen :wink: meine EDS Einlaßwelle auf org. NW Rad hat 1,2 mm Hub OT
eds nockenwelle auf frühzündung setzen? - Ähnliche Themen
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
Suche c20let eds einlass nockenwelle: Suche die oben genannte nockenwelle,gerne auch neu lg
