DSOP Zylinderkopfdichtung
Diskutiere DSOP Zylinderkopfdichtung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, viele verbauen ja Türmchen Z-Dichtungen, was sagt ihr zu der DSOP Dichtung? Schon mal jemand verbaut? Und was für eine Verdichtugng wird...
Letastra
Letastra
Ennepatal
Und was für eine Verdichtugng wird damit erreicht, wenn der Kopf noch nie geplant worden ist, mit Serienkolben?
Fasemann
Fasemann
HH +
bestimmt die "dicke" Elring aus Pappe, die auch in der Apotheke gibt :), glaube aber nicht das Dirk die wirklich ver(b)kau(f)t...
Letastra
Letastra
Ennepatal
Kopfdichtung "Spezial"
* Spezialkopfdichtung - 1,9 mm
* Senkt die Verdichtung zu empfehlen bei allen Tuningstufen. Sie ist fester als die Seriendichtung und hält mehr aus.
Diese Dichtung meine ich ? :wink:
Könnte eine von Spesso sein. Jerry hatte früher mal sowas im Cali.
Rossi
Ist die ganz normale Stahldichtung vom Z20 in mehr oder weniger lagen. Also nichts besonderes, was man sich nicht auch selber basteln kann aus zwei Dichtungen.
Letastra
Letastra
Ennepatal
Also kann ich mir das sparen, kann ich eine Phase 3,5 oder Evo360 mit Serien Verdichtung fahren? Die Kolben sind Serie, und wollte keine anderen kaufen die frage ist kann ich eine Z Dichtung nehmen oder 2 reicht das dann? Bei Vmax ist eine Verdichtung von 8,7:1 angegeben? :?:
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Die von DSOP ist aus 2 Z20let zusammengesetzt. Kannst selber machen.
Die beste ist die von Cometic ist eine Stahlkopfdichtung und die Wasserbohrungen sind auch an den RICHTIGEN stellen .Gibts in 1,3 , 1,7 , 2,0mm.Kostet aber ca 180€ mit Versand ,ist aber auch eine 1A Dichtung.Der Typ ist sehr schnell bekommst Sie in ca 3-4 Tagen .Hab Sie im Kadett und Cali C20let.
Hier die Artnummer bei e....co.uk 290188773996.
Gruss D-Junkie 8)
ja 180 € für ne Special Kopfdichtung :roll: verbauen würd ich sowas nicht..........
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Verbauen schon :mrgreen: nur keine 180€ :shock: würdest net ausgeben wollen.
Gruss D-Junkie 8)
täusch dich da mal nicht,ich bin keiner wo rumspart wo´s nur geht...
drehzahljunkie
drehzahljunkie
HH Süd
Hi
Nein Chef so hab ich das auch nicht gemeint .
Du hast recht die Dichtung ist verdammt teuer.
Gruss D-Junkie 8)
ja sorry,mein Satz kommt leider auch so ernsthaft rüber ohne Smilies :x :wink:
Jeeper
Jeeper
Wilhermsdorf
Was ist mit der Dichtung von Risse Motorsport?
Zylinderkopfdichtung 2.0 16V verstärkt, 2.0mm Stärke gepresst.
Schnapadäus
Ist eher was für den Saugmotor! :wink:
eher weniger für nen Turbo-Motor!
Risse mag die Turbomotoren wohl nicht! :wink:
mfg Ralf
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
für einen der nen krummen sauger kopf 2mm geplant hat
zum ausgleich ;-)
mfg ttb
man sollte wissen was man tut bzw verändert an einem Motor mit hohen Kopfdichtungen.Wenn nicht dann sollte man sich in allen Belangen Richtung Serienzustand orientieren.
DSOP Zylinderkopfdichtung - Ähnliche Themen
Quetschkante / Dickere Kopfdichtung (Cometic, Athana, etc.): Hallo Zusamnen, ich baue endlich meinen neuen Motor zusammen. Nach Fräsen, Schleifen,..... des Blocks habe ich nun gute 0,8mm Kolbenüberstand...
Zahnriemen vom Z20LER/Z20LEH im LET: Hallo zusammen, Ihr hattet alle hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest und bisher besinnliche Feiertage. Ich würde gerne das Thema mit dem...
