Dringend Hilfe
Diskutiere Dringend Hilfe im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Habe in einen corsa b 1,0 12v einen 1,6 16v eingebaut bekomme aber keinen zündfunken was tun???
Björn
Duisburg
Björn
Duisburg
re
bei welchem motor?? also wir haben es bei keinem gemacht haben die überhaupt eine?
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Natürlich haben die eine.
Die MKL blinkt bestimmt oder?
wenn ja dann musst du die codieren lassen.
mfg.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
ja wenn sie hintereinander dauerhaft blinkt dann fehlt das Signal der Wegfahrsperre.
Das heißt ab zum FOH und codieren lassen.
Geht aber nur wenn du den Code hast.
mfg.
Dringend Hilfe
Dringend Hilfe - Ähnliche Themen
C20XE im Kadett E mit Einzeldrossel und ECUmaster Classic: Hallo an alle, ich bin Andreas. Mein bester Freund ist vor kurzem verstorben und hat mir ein Fahrzeug hinterlassen, das ihm sehr wichtig war. Ein...
C20xe und c25xe: Hi ich habe eine Frage und zwar würde ich gerne den c25xe in meinen B Corsa bauen ich weiß dass dort ein c20xe verbaut ist aber ich weiß eben...
