DRINGEND!!! FC 92 bei X20XEV Simtec
Diskutiere DRINGEND!!! FC 92 bei X20XEV Simtec im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Was heißt FC 92 beim 2.0 16V X20XEV Ecotec mit Simtec Bj. 95 ??? Hält die Leerlaufdrehzahl öfters nicht und geht aus. Wo gibts die Fehlercodes...
heniekson
heniekson
Haan
Wo gibts die Fehlercodes für die Simtec des X20XEV?
SInd doch unterschiedlich zu den der Motronic, oder? Ist die auch von Bosch? MfG.
  • DRINGEND!!! FC 92 bei X20XEV Simtec
Schau mal hier:
fc92 .
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
FC 92 = Nockenwellen Sensor liefert falsches Signal
Wird wohl der Sensor defekt sein, ist ein bekanntes Problem.
SIMTEC ist das Motormanagement von Siemens.
Die Fehlercodes sind vergleichbar, jedoch hat SIMTEC Fehlercodes, z.B. deinen FC 92, die es bei Motronic nicht gibt weil evtl. diese Bauteile gar nicht verbaut sind.
MfG Stefan
heniekson
heniekson
Haan
Wo finde ich den Nockenwellensensor beim X20XEV ?
Ist der vergleichbar mit dem Hallsensor beim XE?
Wo krieg ich die ganzue Liste der Fcs von Simtec? Ne Ahnung?
Danke schon mal.
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Es kann auch das Kabe sein das zum Geber hingeht!
Er sitzt unter der Zündkerzenabdeckung beim XEV.Da wo das dünne Kabel links beim Zahnriemen reingeht!Hatte mein Kumpel bei seinem Vectra auch öfters. :?
Eric
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
das Kabel des Nockenwellensensor schaut auf der linken Seite nach oben aus der Zündkerzenabdeckung raus. ( glaube ich )
Ob der vergleichbar ist mit dem Hallsensor weis ich nicht.
Ich habe die komplette Simtec FC Liste. Schreib mir deine Email dann mach ich ein Bild davon und ich mail es dir.
MfG Stefan
Den Sensor gibt´s sehr wohl beim XE ... allerdings nur bei der M2.8 :wink: ist der selbe Sensor wie beim XEV, sitzt beim XE jedoch an ´ner gut zugänglichen Stelle ... nicht so wie beim XEV, wo der Zahnriemen runter muss :?
DRINGEND!!! FC 92 bei X20XEV Simtec - Ähnliche Themen
X20XEV Omega Motor in den Calibra X20XEV: Hallo Zusammen, da mein original Calibra Motor die Grätsche gemacht hat und ich noch einen vom Omega da hab, sollte dieser eingebaut werden...
X20XEV hat Leerlaufprobleme: Hi, ich fahre einen Vectra-A von 1995 mit X20XEV und Bosch Wegfahrsperre (GME Bausatz 90513607). Leider macht er seit einiger Zeit einpaar...
Umbau Scheibenbremse hinten: Astra F Bj.96 22er HBZ ohne ABS Ich habe hinten von Trommelbremse auf Scheibenbremse umgebaut. Nun besteht das Problem, des Überbremsens der...
