Drehzahlbegerenzer bei 4000 U/min??????
Diskutiere Drehzahlbegerenzer bei 4000 U/min?????? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leute, seit ein paar Tagen spinnt die Karre voll rum! Wenn ich den Lader mal richtig arbeiten lassen will, dann regelt er ab und zwar so als...
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
Hi Leute,
seit ein paar Tagen spinnt die Karre voll rum! Wenn ich den Lader mal richtig arbeiten lassen will, dann regelt er ab und zwar so als würde man einen Anker werfen!!! Ab dem 2. Gang so bei 5000U/min im 3. bei 4.500U/min und bim 4. bei 4.000U/min! Was kann das sein? Zahnriemen übersprungen? Habge auch das Gefühl im fehlt etwas Kraft! Antriebe sind alle Neu!
AstraGSI06Turbo
Hatte ich auch mal,allerdings beim 1.8 16V ,war ne defekte lamdasonde oder Klopfgeber ...Habe dann beides gleichzeitig getauscht,also an einem von beiden lag es :wink:
themike
themike
Köflach !
hi,
Ladedruck ist liegt an? Ab welchen Durck kommt der "Begrenzer" Spritzufuhr ist ok?
welches Setup fährst du eigentlich?
Mike
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
Ladedruck ist ok! Problem kommt so bei 0,8bar!
Setup ist noch org. Die Motorleuchte geht auch manchmal bei der Fahrt an, man merkt aber keine Probleme und dann geht sie wieder aus! hmmm.. die beiden Teile könnte ich mal tauschen und mal versuchen was aus dem FC zu lesen.
themike
themike
Köflach !
also als erstes mal FC auslesen!
dann würd ich versuchen die Wastegate etwas lockern, vielleicht ist der LD zu hoch und er schaltet die Leistung weg.... :(
und dann erst Tauschen und weitersuchen ;) ist günstiger im ersten Moment :idea:
Mike
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
hmm.. ok, mache ich mal. hilfe, will aber leistung!!!
was heisst günstiger. die teile habe ich ehh alle rumliegen!
AstraGSI06Turbo
lies einfach mal den FC aus,ist in 2min. erledigt und du weist genau an was es liegt,dann kannste ja anfangen bei bedarf,alles zu tauschen was er anzeigt
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
so, habe mal die wastegate zurückgenommen und schon gins wieder! komisch, anfangs gings ja auch?
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
Hallo Leute,
gerade eben hat sich mein Turbo verabschiedet! Null Ladedruck, kein Turbogräusch! TOD! Scheiß Karre!
Naja, werde wohl was größeres Einbauen müssen.
FC konnte ich noch net auslesen, keine Zeit!
Welchen Turbo soll ich da rein pflanzen? Einen GT30???
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Ließ doch erstmal den FC aus woran es lag. Kommt ja nicht von ungefähr sowas.
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
So Leute,
habe mal den FC ausgelesen. War aber nix drin.
Der Turbo ist auch in Ordnung. Habe die Wastegate noch etwas nachgestellt. Außerdem war die Ansaugglocke nicht richtig fest. D.H. es haben schon 2 Muttern gefehlt und deshalb hat die Karre so rumgesponnen. Jetzt geht wieder alles. ist halt so, wenn man ein fertiges auto kauft. grr..
Bis auf Allrad, der schaltet sich manchmal beim starten ausschaltet, ahbe ich mom. keine Probleme.
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
hallo leute,
die karre spinnt schon wieder rum, das selbe problem wie das letzte mal!
nur, das ich jetzt einen druck von 0,4 bar habe! mal sehn was es diesmal ist, werde heute abend mal suchen gehen! motorleuchte geht auch nimmer aus, bin mal gespannt, was er mir für fehlerliste anzeigt. das nervt echt langsam, wenn er kalt ist, geht der drehzahlmesser und der allrad nicht. keine ahnung was das für komische anzeichen sind!
eviltuning
eviltuning
Maroldsweisach
So, habe nun den Fehler gefunden!
Es war ein Druckschlauch zum Ladeluftkühler hin, der hatte kleine Marderbisse an einer Stelle, die man nicht gesehen hat!
Jetzt 0.7bar und endlich etwas Leistung!!! :D
Drehzahlbegerenzer bei 4000 U/min?????? - Ähnliche Themen
5 Gang 4000 U/min stottern: Hi. Hab Auf Vmax Evo 310 umgebaut, mit geändertem Mapsensor. Bin Paar tage ohne Geänderten Mapsenor gefahren und hatte da folgendes Problem noch...
Fehlersuche starke Aussetzer ab 4000 U/min Serienmotor: Hallo, hab das Thema schon einmal hier eingestellt und finde es net mehr. Habe beim Hochbeschleunigen ab dem 3. Gang zwischen 4000 und 5000...
Z28net Leistungs aussetzter mit IPF System: Hi, hab ein Problem und zwar fahr ich einen Signum 2.8v6 turbo mit z28net mit 96tkm auf der Uhr. Er ist per EDS Ipf System auf 310 ps Softpedale...
