Domstrebe Corsa B C20XE mit LuFiKa
Diskutiere Domstrebe Corsa B C20XE mit LuFiKa im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Servus weiß von Euch jemand welche Domstrebe in denr Corsa B mit C20XE und serien LuFiKa passt. Habe mal gehört das die von Wiechers passen soll...
W
Wollimen
München
Servus
weiß von Euch jemand welche Domstrebe in denr Corsa B mit C20XE und serien LuFiKa passt. Habe mal gehört das die von Wiechers passen soll? Wenn ja, welche ist das, hat vielleicht jemand Bilder davon.
  • Domstrebe Corsa B C20XE mit LuFiKa
Thommybeluga
Thommybeluga
Also welche von Wiechers passt, weiss ich auch nicht, aber die von FK soll passen.
Bei mir hat se nicht gepasst, da bei mir der Tempfuehler von der 2.8er Mot im Weg ist. :evil:
Bei Dir sollte die aber passen, da die dem Luffikasten nicht annaehernd nahe kommt. :wink:
Die FK bekommst bei E-bay fuer 30€. :wink:
Traxx
Domstrebe von FK passt. Habe meine bei Ebay gekauft. Ob es davon mehrere Versionen gibt weiß ich allerdings nicht.
Thommybeluga
Thommybeluga
FK ist ne Universalstrebe und einstellbar. Gibt nur die eine von FK fuern Corsa B :wink:
W
Wollimen
München
Servus
habe grad mal auf der HP nachgeschaut, und ich 3 Typen für den Cprsa B gesehen, wobeo 2 davon nicht vorrätig sind. Aber Ihr meint bestimmt diese: Best.Nr. FKDXOP003
gebt mal kurz bescheid
Traxx
Ja, genau, die habe ich bei meinem Corsa B XE auch verbaut.
Thommybeluga
Thommybeluga
Jepp. Das ist sie.
Passt aber nicht bei der 2.8er Mot, wegen dem Temp Fuehler. :evil:
W
Wollimen
München
Servus
was meinst Du mit dem Temperaturfühler? Hat den die Motronik 2.5 nicht.
Thommybeluga
Thommybeluga
Also bei der 2.8er sitzt der Tempfuehler nahezu auf dem Schlauch, der zwischen Luffikasten und LMM sitzt. Genau da geht aber die Strebe drueber.
Passt also nicht und den Tempfuehler umsetzten will ich auch nicht.
W
Wollimen
München
Servus
welche Umbausätze hab ihr eigenlich verbaut, da gibt es ja bestimmt auch einige Unterschiede in der Motoranordnung, oder? Ich habe den von Hennig drin.
W
Wollimen
München
Servus
Dein Smiley lässt darauf schliessen das Du damit nicht ganz zufrieden bist?
Thommybeluga
Thommybeluga
Also eigentlich sitzt alles, wackelt und hat Luft.
Nur seit dem Umbau vor ueber 2 Jahren, habe ich so einen komisches Geraeusch links vorne und ich konnte troz mehrmaligem Auseinanderbauen nicht feststellen, was das sein koennte. Keinerlei Verschleissspuren erkennbar oder anderweitige Schleifspuren.
Kann nur noch die Welle oder die Nabe sein. Alles andere wurde schon mehrmals getauscht. Deshalb der :roll: .
Muss demnaechst mal zusehen lassen, was das sein koennte. Ich und andere habens nicht gefunden. :?
Und das geht mir tierisch auf die Nuesse. :evil:
Traxx
Wie schon mal beschreiben habe ich auch das Problem bei dem M-Tech umbau. Ich habe allerdings nicht mehr komplett den Umbau von denen. Getriebehalter hinten habe ich selbst geändert und den Motorhalter vorne rechts (beim Lufi) habe ich mal ersetzt durch einen vom Krehl (der ist aber auch schlecht - geht der Krümmer nicht vorbei).
Das Geräusch habe ich auch. Die Radnarbe ist jetzt vor 2 Monaten oder so bei mir gebrochen und wurde ersetzt inkl. neuem Radlager. Das Geräusch ist geblieben – leider.
W
Wollimen
München
Servus
sitzt der Motor von der Höhe her anders als mit den Hennig Haltern?
Traxx
Das kann ich dir leider nicht sagen, da ich die noch nie direkt verglichen habe. Aber ich denke nicht das es so viel anders sein kann, dass die Strebe nicht mehr passen kann.
W
Wollimen
München
Servus
danke für die zahlreichen Antworten. Da weiß ich ja nun welches Teil ich einbauen kann :D
Domstrebe Corsa B C20XE mit LuFiKa - Ähnliche Themen
