Deckel vom Kühlwasserbehälter (Gewinde)
Diskutiere Deckel vom Kühlwasserbehälter (Gewinde) im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Wollte nur fragen ob der Kühlwasserbehälter Deckel kaputt ist wen man ihn nicht merh richtig anziehen kann!? Man braucht sehr wenig kraft...
Z
ZStevens
Donzhausen
Hallo
Wollte nur fragen ob der Kühlwasserbehälter Deckel kaputt ist wen man ihn nicht merh richtig anziehen kann!? Man braucht sehr wenig kraft, und er dreht durch und ist wieder locker!? Wen ich fahre geht die Temperatur Anzeige in den roten Bereich, und das Wasser läuft aus und es dampft aus dem Kühlwasserbehälter! Wen ich ich den Behälter wieder fülle, geht es ca. 15-20Minuten und der Behälter ist wieder total leer und es dampft raus... Liegt das am "kaputten" Gewinde!?
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
auch wenn der Deckel kaputt wäre dürfte das Wasser nicht so heiß werden das du im roten Bereich bist!!
Hast du schon mal dein Thermostat überprüft??
Das heisses Kühlerwasser rausgedrückt wird wenn der Deckel defekt ist, kann gut sein!!
Mfg Mich
Z
ZStevens
Donzhausen
Wie lange geht es den den Thermostat zu prüfen, und auszuwechseln!? Und wie teuer ist ein neuer Thermostat?
Z
ZStevens
Donzhausen
Die Temperatur geht ja erst hoch wen kein Wasser mehr im Behälter ist und es schon am dampfen ist...?!?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Kauf dir einen neuen Deckel,den brauchst du sowieso neu.Egal was sonst noch defekt ist.Und dann eben schauen ob dein Problem weg ist,ansonsten Thermostat,Kühler,Wasserpumpe...usw überprüfen.
Mfg Markus
Z
ZStevens
Donzhausen
Habe gerade jetzt eine Testfahrt gemacht mit dem neuen Deckel. Auch jetzt läuft das ganze Wasser aus...wen ich 5minuten gefahren bin, ist alles Wasser drausen...ich fülle nach und es geht gerade noch 2 minuten und alles wasser ist wieder drausen, und es dampft aus dem Kühlwasserbehälter!? Wen der Motor kalt ist und ich Fülle den behälter, bleibt das wasser immer alles drinen wen ich nicht fahre. Was könnte das sein, bin echt langsam verzweifelt..
Z
ZStevens
Donzhausen
Kühlwasser
PatrickK
der behälter ist aber nicht kaputt und bläht sich evtl bei druck auf (unsichtbarer riss bei normaldruck) oder hast du zuviel druck im system?
xakire83
xakire83
Pannonia
Schreib mal den User Danke Keke an. Bin mir fast sicher der kann Dir bei Deinm Problem helfen.
xakire83
xakire83
xakire83
Pannonia
Da Keke momentna nicht eingelockt ist:
Hast Du in letzter Zeit die Zalinderkopfdichtung gewechselt?
Z
ZStevens
Donzhausen
Nein, aber dan sollte doch âuch weisser rauch aus dem Auspuff kommen, und das Problem habe ich gar nicht...
Deckel vom Kühlwasserbehälter (Gewinde) - Ähnliche Themen
Schnäppchen Resteverkauf Calibra C20LET Schlachtung: So, es geht in die letzte Runde und ich biete hier meine letzten Teile zum Schnäppchenpreis an Getreu dem Motto, der Keller muss leer werden. Das...
Startschwierigkeiten...: Hallo, ihr's ! Vielleicht hat ja wer ne Idee von euch : Also, mein Cali (C20LET) macht in der letzten Zeit totale Probleme. Er mag manchmal...
