meine beiden Lüfter laufen nur volle Pulle wenn die Klima auch an ist.Hab ich bisher noch nicht festgestellt das alles volle Pulle läuft im Stand wenn Klima aus ist.Um die 97° schaltet das bei meinen auf volle Kanne (mit Klima)
mal so nebenbei,hat dein Kollege auch so wie ich einen großen Ladeluftkühler noch davor?weil dann hilft nur neuer Wasserkühler vom XEV Motor z.B. (orginal LLK raus) und 82° Thermostat einbauen :wink:
ach und Kühler entkalken mit Citronensäure mit kochendem Wasser usw...hab ich auch schon probiert weil meiner Baujahr 95 ist und eigentlich noch nicht so arg zugesetzt ist,dachte ich...
Erfolg war gleich Null!
also diese Arbeit sparen und gleich einen zu einem neuen Kühler greifen!
Fehler am Thermostat schließe ich eigentlich aus weil ja die Lüfter anspringen,aber die 20 € für ein neues Thermostat könnte man dem Motor schon gönnen wenn man mit Temperaturproblemen zu tun hat. :wink:
würd aber trotzdem nochmal schauen ob Motor zu mager läuft,weiße Zündkerzen-Benzinfilter-Benzindruck...das übliche :wink:
mfg Klaus
