C23XE 204 PS, 250 Nm
Diskutiere C23XE 204 PS, 250 Nm im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; Verbaut wurden im Groben: 2.2er Block 2,2er Kurbelwelle Kolben vom XE Zylinderkopf vom XE (Donni´s bisher gefahrener,Angepasst auf den...
Status
c20xe Lexmaul Ram
2.2er Block
2,2er Kurbelwelle
Kolben vom XE
Zylinderkopf vom XE (Donni´s bisher gefahrener,Angepasst auf den Krümmer,und die Ram)
bearbeitete Lexmaul Ram
Friedrich Krümmer
Umgefräste Stahlpleuel
Kolbenbodenkühlung
280° Risse Wellen mit verstellbaren Nockenwellenrädern (eigenbau)
Zahnriementrieb+ Abdeckungen eigenbau
Der Motor is auf Donni´s und meinem "Mist" gewachsen. Wenn´s nach Ihm gegangen wäre, wär da noch ein Fön vor gekommen
:wink: :lol:
Daher möchte ich mich auch hier nochmal für seinen Einsatz, das Grübeln zusammen und die investierte Zeit bedanken!!!
  • C23XE 204 PS, 250 Nm
TausDo
TausDo
Sehr schön. Breites Drehzahlband hat er. Super. Merkst die leichten Einbrüche beim Fahren?
Asc72
Asc72
Wien
Nett, mal was anderes...
Was wurde an den Stahpleueln gefräst?
Gromo_seiner
Gromo_seiner
Sieht gut aus!
Wurde in Oberhausen gemessen?
Peet
Peet
Flöha
Mordsmäßiges Drehmoment, drückt bestimmt ordentlich fürn Sauger. Meinen Glückwunsch! :daumen:
Schraxx
Leipzig
Bis 7000 U/min 200PS ... top!
Woher kommen die Wellen im Drehmoment? LMM vielleicht?
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
es wurde nicht nur in oberhausen gemessen, sondern auch abgestimmt, die wellen im drehmoment kommen von der lambdaregelung laut klasen, man hat es beim messen aber auch gesehen wie lambda in dem bereich springt.
beim fahren auf der straße habe ich da nichts von gemerkt, der zieht echt sauber in eins durch, und macht nen irren sound mit der ram. der klingt schon fast wie eine klappenanlage.
die kurve ist doch etwas anders ausgefallen wie erwartet, wir haben eigentlich mit einer höheren endleistung gerechnet, aber 200ps waren das mindestziel und die hat er geknackt, dafür ist die kurve aber auch keine typische sauger-kurve, das breite nutzbare drehzahlband macht den corsa schon verdammt schnell.
die pleuel mussten unten schmaler gemacht werden, da sie sonst nicht an die 2.2er kw passten, die lager sind die gleichen wie xe/let, aber daneben steht jetzt nicht mehr soviel material über.
sind welche der ersten I-schaft-pleuel von klasen. soweit ich weiß sind die neuen jetzt passend.
CaliTobi
sehnde
gibts nen fahrvideo?
mit sound
Zero-XE
Zero-XE
Wohl eher die Nockenwellen da die ja noch relativ Human sind mit 2mm Hub in OT mit richtig fiesen Nocken würde da sicher noch mehr gehen aber dann rumpelt die Bude vermutlich in Verbindung mit der RAM wie ein Traktor bei Teillast ausserdem ist da ja immer noch die M2.5 dran!
Das Drehmoment und die Leistung sind geil.
Die Beuelen lassen sich per Software mit Sicherheit massiv schmälern...
DD
DD
Oberhausen
Massiv nicht wirklich, liegt an der Auflösung vom VL-Kennfeld. Der Lambdawert braucht zwischen zwei Drehzahlstützstellen nur 2% schwanken und schon entsteht so eine Welle in der Leistungskurve. Beim Fahren merkt man jedenfalls nichts davon.
Das gleiche Theater hat man bei den alten Porsche, z.B. 964 auch.
Astra_fan667
Franken
Super Projekt!
Hammer geiler Drehmoment zur Leistung!
Gefällt mir :)
ratz
ratz
Starke Sache :D .
So einer steht hier auch noch in der Garage, da erhoffe ich mir ähnliche Daten.
Rüdiger
Zero-XE
Zero-XE
Ist das dann ein M2.5 Problem oder zb bei der M2.8 auch noch so vorhanden?
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo !
1) Die Leistung ist doch völlig Ok für diesen Umbau :wink:
2) Es ist eigendlich kein Problem , wenn man die richtigen Kennfelder bearbeitet , die diesen Effekt verursachen , weder bei der M2.5 , M2.8 .. noch bei der Motronik des 964 3.6NA !
3) Wir haben Dutzende von diesen Dingern gemacht , mit / ohne Saugrohr , EDKs Kompressorumbauten usw ... !
mfg ASH@EDS
Acki
Acki
Lausitz
Lass doch mal die Sprüche...
Samy
Samy
Borken
Er hat aber recht solche Auswirkungen in dieser starken Form hab ich auch noch nie gehabt an einer alten Motronic die alle über die selbe alte Steuerung typisch kleine Stützstellenstruktur verfügen. Dann würde er in Serie auch Wellen haben. Aber er interpoliert die Stützstellen ja sodas am ende eine klare lineare Einspritzzeit rauskommt also dürfte da kein Wellenverhalten draus kommen da müßte der Motor dann ja zwischen den Stellen sein Verhalten ändern und weniger Ansaugen und gleich drauf wieder mehr. Solch eine Auswirkung habe ich bei solchen Motorsteuerungen nur durch den Zündwinkel da dieser dort anders angesteuert wird Kennfeldtechnisch wurde das berücksichtigt? Wenns vom Gemisch kommen soll wie groß war denn die Anfettung in dem Bereich muß dann ja schon 0.05-0.1 lambda draufgehauen haben bei so einem Loch.
Reiner Husten
Mit interpolieren meinst du bestimmt zwischen der Schwungradverzahnung oder? Aber trotzdem gibt ja das Kennfeld die Auflösung ja nicht her. Zumindest bei der 2.5 könnt ich mir sowas schon vorstellen.
Status
