C20XE will nicht trocken werden
Diskutiere C20XE will nicht trocken werden im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Mein erst 20tkm alter C20XE ölt immer noch wie sau. Es drückt aus dem Öldeckel raus, sonst nirgends. Das reicht aber um den ganzen Motor...
franky1109
franky1109
Bremen
Mein erst 20tkm alter C20XE ölt immer noch wie sau. Es drückt aus dem Öldeckel raus, sonst nirgends. Das reicht aber um den ganzen Motor einzusauen. Ich hab schon den Deckel gewechselt und die Dichtung neu im Deckel ect.
Außerdem ölt er nur wenn ich ihn richtig unter Last gefahren hab, sprich richtig Druck gemacht habe.
Hat jemand zufällig ne Idee?
franky1109
franky1109
Bremen
wie meinst du das? Risse im Ventildeckel? Ich hab den einmal zur Sicherheit komplett gewechselt
saar_coupe
saar_coupe
Wiesbach
evtl das nochenwellengehäuse etwas verzogen sodass der ventildeckel irgendwo nicht richtig anliegt...möglich ist ja alles
Zero-XE
Zero-XE
Entlüftung Verstopft?
Mal den Blechdeckel aus dem Ventildeckel entfernen und alles reinigen, Schlauch zur Drosselklappe Kontrollieren (Großen und Kleinen!)
Acid
Solingen
tippe da auch mal stark auf die entlüftung und wenn die verstopft ist, dann drückts halt wo anders raus
C20XE will nicht trocken werden - Ähnliche Themen
z20leh langzeitkorrektur spielt verrückt: hallo, hab da folgendes problem. fahre eine astra h opc mir paar änderungen (großer llk, vxr remus 70mm, vectra c ansaugung). software von eds...
