C20XE Ventildeckel
Diskutiere C20XE Ventildeckel im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Tagchen! Was muß ich eigentlich beim Wechsel meines Ventildeckels und der Ventildeckeldichtung beachten? Deckel runter, Dichtung runter und das...
Philipp
Tagchen!
Was muß ich eigentlich beim Wechsel meines Ventildeckels und der Ventildeckeldichtung beachten? Deckel runter, Dichtung runter und das wars oder? Öl muß ja auch nicht abgelassen werden...
Gruss Philipp
moin..
genau phillip...vergiss die 2 schläuche von der entlüftung links nicht..und den schlauch vore rechts ;)
Philipp
Na dann mal ran...
Gruss Philipp
N
nocke
...und immer schön sauber arbeiten... :D
MfG Daniel
Philipp
Tach!
Ich wechsel den nur wegen dem Motorschutzlack den ich nicht abbekommen habe... Hab da wie wild gekratzt und den ganzen Lack runter geholt. Sieht demensprechend scheiße aus. Verchromten gibbet erst im April!!!
Gruss Philipp
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
Das kenne ich mit dem scheiß motorlack zuegs! Hab ich bei mir auch gemacht. und nach 4 Monaten konntest du die Farbe mit dem Finger abkratzen, vielmehr sie war noch nicht trocken!!! Jetzt sieht bei mir so was von beschissen aus.... frag leiber nicht.
Hauptsache der schweine Motor läuft :D
Sebi
Mechanobot
Wenn DU sicher sein willst, dass es an der linken Seite wenn Du vor dem Motor stehts an der halbrunden Vertiefung der EInlasswelle nicht raussifft schmier etwas von der grünen Opeldichtmasse auf die Dichtung drauf.
Gruß Stefan
C20XE Ventildeckel
C20XE Ventildeckel - Ähnliche Themen
C20XE Neuaufbau, im Zylinderkopf kommt kein Öl an: Hallo, ich habe folgendes Problem, hab mir einen C20XE neu aufgebaut, es wurde alles neu gemacht, Block gehohnt,neue Kolben etc. Hab gestern den...
