[C20Xe] Spritpumpe
Diskutiere [C20Xe] Spritpumpe im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo Allerseits, ich bräuchte mal zum Testen eine C20XE Spritpumpe die 100% tut. hab so das Gefühl das meine den Geist aufgibt, nur wie testet...
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hallo Allerseits,
ich bräuchte mal zum Testen eine C20XE Spritpumpe die 100% tut. hab so das Gefühl das meine den Geist aufgibt, nur wie testet man im Fahren ob die Spritversorgung beim C16SEI ok ist?
Acki
Acki
Lausitz
Testen -> Benzindruck messen.
Wie ohne großartigen Aufwand? 2. Hohlschraube o.ä. besorgen, dort Gewinde rein und nen eventuell serienmäßigen Öldrucksensor verbauen und dann im Tacho z.b. schauen was es anzeigt. Fällt der Druck ab ist die Pumpe Schrott.
Vom GSI müsste ich eine Pumpe liegen haben. Muss mal die Bosch Nummer raussuchen, dann kann ich dir mehr sagen :)
[C20Xe] Spritpumpe
[C20Xe] Spritpumpe - Ähnliche Themen
c20xe läuft nur ohne LMM im Standgas / Mit nur mit Vollgas: Ich habe immernoch ein Problem mit einem Motorumbau, bei welchem ich keine Idee zur Fehlerbehebung habe. Es handelt sich um einen C20XE Umbau...
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
