C20LET Neuling: einige Fragen
Diskutiere C20LET Neuling: einige Fragen im C20LET Forum im Bereich Technik; Vorher hatte ich einige C20XE. Jetzt habe ich meinen ersten C20LET (im Kadett-E). Und ich habe einige Fragen: 1) Ich vermute, dass der Turbo Öl...
AA-16V
1) Ich vermute, dass der Turbo Öl in den Auspuff verliert. Ich will das Wellenspiel des Turbo prüfen. Wenn ich den Auspuff vom Turbo trenne... kann ich dort das Wellenspiel prüfen?
Und wieviel darf das Wellenspiel sein? Ich habe irgendwo 0,1 mm axial und 0,3 mm radial gelesen. Ist das richtig?
2) Beim C20XE hatte ich die Motordiagnose über eine LED auf dem Armaturenbrett sichtbar gemacht. Geht das auch beim C20LET (M2.7)?
Ich habe irgendwo gelesen, dass es nicht möglich ist, wenn das Steuergerät Chip-getunt ist (Phase 2). ist das richtig?
Gibt es andere Möglichkeiten, die Diagnose zu lesen?
Vielen Dank,
Gerrit
Wellenspiel ist 0,04 mm axial neu.Ist aber wenn Öl befüllt nicht fühlbar.Wenn fühlbar dann Verschleiß.
Radial 0,45-0,50 mm.
Meist ist das Hitzeschild mit Ölkohle übersättigt und dann kann das Turbinenrad schleifen und schon schwergängig oder kratzig sich drehen.Das sieht man aber nur wenn man die Rumpfgruppe aus dem Krümmer nimmt.
STG sollte immer auslesbar sein.
C20LET Neuling: einige Fragen - Ähnliche Themen
Vectra a c20let verschiedene fragen von neuling ;): Hallo mein name ist alexander. Ich werde mir demnächst einen turbo vectra zulegen... (Bin am suchen) Und immer wieder hab ich ne frage und hoffe...
Astra F C20LET EDS 3.5 schlachtung: Hi leute Muss mein Astra F C20LEt EDS 3.5 projekt aufgeben wegen familie zuwachs und meine selbständikeit an meiner firma. zu verkaufen Astra F...
C20LET mit K16 und EDS-Einzelabstimmung auf E85 im Astra-F-Kombi: Tach, ich hab dann auch endlich mal nach etwas längerer Bauzeit meinen C20LET einsatzbereit bekommen. Hier mal grob das Setup: Block: C20XE...
Biete Opel Vectra 2.0 16v 4x4 Turbo zum Verkauf an: Hallo Opelfreunde, Opelliebhaber. Schweren Herzens muss ich mich von meinem geliebten Vectra Turbo trennen, da ich Nachwuchs bekommen habe und...
