C20LET Motor, F28 Getriebe, Garrett GT2871R, DSOP STG
Diskutiere C20LET Motor, F28 Getriebe, Garrett GT2871R, DSOP STG im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo Leute, ich verkaufe nun meinen -c20let Motor mit DSOP STG -F28 Getriebe und Verteilergetriebe -neuen Garrett GT2871R Turbo. Motor und...
speeedy
Oldenburg
Hallo Leute,
Motor und Getriebe haben ca 5000km nach Überholung hinter sich. Motor ist ursprünglich ein C20XE.
Bin den Motor im Kadett E mit Fächerkrümmer und T04E Lader bei 1,3 bar ohne Probleme gefahren. Krümmer und Lader sind nicht zu verkaufen. Dafür aber wie geschrieben den neuen GT2871R, der eigentlich als nächstes seinen Platz anstelle des T04E einnehmen sollte.
Kabelbaum ist nicht dabei, da ich zuletzt ein frei programmierbares STG gefahren bin und nun der Kabelbaum nicht mehr für Serien STG zu gebrauchen ist.
Zum Motor:
-wurde neu gebohrt, gehont
-neue Serien-Kolben (Übermaß)
-Mercedes Stahl-Pleuel
-Kolbenbodenkühlung
-Kurbelwelle erleichtert
-Fidanza Alu-Schwungscheibe
-Sachs Sinterkupplung, mit Torsionsfedern
-Z-Kopfdichtung, Verdichtung ca. 8,5:1
-70er Ansaugstutzen
-440er Einspritzdüsen, kurze Ausführung
-Cossi-Kopf
-DSOP Nockenwellen für Stoßaufladung
-120A LIMA
-DSOP STG mit 1bar MAP Sensor
F28 Getriebe wurde wie geschrieben auch vor 5000km durchgecheckt und Hauptlager sind neu gekommen. Fuhr sich bis zum Ende einwandfrei.
Frontantrieb Umbau. Tachoantrieb für Digi Tacho im Kadett.
Verteilergetriebe habe ich damals mitgekauft und ist auch gerade gecheckt worden und Lammellen wurden getauscht. Habe ich aber noch nicht gefahren und kann keine Aussage über den genauen Zustand machen.
Turbolader:
Garrett Nr: 743347- 2
Technische Daten falls noch nicht bekannt, ansonsten auch auf der Garrett Homepage:
Verdichter:
71mm
.56 Trim
0.60 A/R
Turbine:
53,8mm
.70 Trim
0.86 A/R
Zu den Preisen:
Motor inkl STG: 2500,- VHB
Getriebe: 1000,-VHB
VG: 300,- VHB
Turbo: 950,-
Nehme auch gerne Gebote an!
Auf Wunsch schicke ich Euch auch gerne Bilder...
Bitte per PN melden.
C20LET Motor, F28 Getriebe, Garrett GT2871R, DSOP STG - Ähnliche Themen
Calibra Turbo Teile Motor Getriebe usw: Biete - C20LET Motor aus einem Calibra Turbo knappe 130tkm gelaufen, kompl mit allen Anbauteilen Kabelbaum Stg uswusw wasman so halt braucht fürn...
Z20LET elektronik umbau packet,C20LET Block,F28,Z20LET Düsen,260 Turbo Tacho,K16 usw.: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
C20LET mit F28 80tkm: Verkaufe Komplettpaket C20LET, Motor (Ab Motornummer) und Getriebe stammen aus einem Calibra Baujahr 95 Erstzulassung 97 mit einer Laufleistung...
C20LET Motor und Teile,Kadett E Turbo,F28,: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
