c18xe = c20xe ?ventilgrößen
Diskutiere c18xe = c20xe ?ventilgrößen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, könnte vielleicht billig einen c20let motorschaden bekommen..zahnriemen ist gerissen...da ich noch einen c18xe habe,würde mich...
Straßenfeger
Limburg
könnte vielleicht billig einen c20let motorschaden bekommen..zahnriemen ist gerissen...da ich noch einen c18xe habe,würde mich interessieren,ob ich die ventile nehmen kann,bzw ob es andere sind....kolben müßen wahrscheinlich neu,ventilführungen vermute ich auch....wie gesagt mich würden mal die unterschiede zwischen den beiden köpfen interessieren..
Thomas
  • c18xe = c20xe ?ventilgrößen
Schnapadäus
Die Teile sind absolut nicht kompatibel! C20XE Kopf ist eine andere Motorengeneration im Vergleich zur Eco-Tec-Baureihe!
Ventile und sonstiges passen nicht!!
Wirst schnelle merken das aus "billig bekommen" ein "Sauteuer" wird!
Denn du kannst jetzt noch nicht abschätzen was du alles erneuern mußt!
Geh einfach mal von einer komplett revision aus! :wink:
Ansonsten bist hier Dauergast in bezug auf Motorprobleme!
in diesem Sinne
mfg Ralf
Mechanobot
der Unterschied zwischen den Köpfen ist schonmal der, das der 18xe 6mm Ventilschäfte hat und der LET 7mm Schäfte, auch die Längen der Ventile sind aufgrund des geänderten Ventilwinkels zueinander andere als beim LET weswegen Du auch die Ventile mit 6mm Ventilführungen nicht nehnmen könntest.
Was allerdings geht, ist, den 18XE BLock als LET umzubauen bzw. auf 86,00 aufzubohren, wenn Du gute gebrauchte Kolben hast. Auch würde der 18XE Zylinderkopf auf den LET passen, jedoch Deine gesamte Pheripherie (Lader Ansaugbrücke) dafür nicht mehr.
Gut zu wissen wäre, durch was der Zahnriemenschaden enstanden ist und in welchem Drehzahlbereich. Vielleicht ist der Kopf schon unten, wenn nur ein paar Ventile leicht krumm sind, nimmst Du einen gebrauchten Kopf und fertig. Den anderen bekommst Du auch noch für gutes Geld verkauft.
Auf jeden Fall würde ich die Kolben ausbauen und kontrollieren ob sich die Kolbenringe noch drehen lassen, oder ob sie durch den Ventilschaden gestaucht sind. Selbst dann kann man die Ringnut noch nachdrehen man braucht also nicht unbedingt gleich neue Kolben.
Gruß Stefan
c18xe = c20xe ?ventilgrößen - Ähnliche Themen
Astra f c20let 4x4: So dann kann ich hier auch endlich mal was posten :) C20let Zylinderkopf: KS 859 Kanäle original Brennräume CNC-bearbeitet -> Verdichtung ca...
XER Nockenwellen einige Nockenspitzen tiefe Riefen: Hallo, Hab heute Ventildeckeldichtung getauscht und dabei gesehen das einige Nocken sau tiefe Riefen haben. Vor 3 oder 4 Jahren musste ich den...
C20let Neuaufbau: Hallo, Da ich letztes Jahr einen Pleullagerschaden an meinem Motor hatte möchte ich diesen jetzt neu aufbauen. Der Motor lief mit Phase 1 von EDS...
