Bremsenumbau beim Tigra
Diskutiere Bremsenumbau beim Tigra im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hi, ich will bei mir ne größere Bremse einbauen also die vom GSI oder vielleicht sogar die vom Cali Turbo. Jetzt die frage brauch ich nur die...
Roman483
67705 Trippstadt
hi,
Jetzt die frage brauch ich nur die Sättel (mit scheiben und Beläge) oder brauch ich auch andere schläuche (dickere?)
TurboOmega
Wilhelmshaven
DIe GSi-Sättel kannst du so anschrauben, ohne was ändern zu müssen, ausser natürlich noch die Scheiben *g*
bei der Cali-Turbo-Bremse musst du den Sattel wechseln und eigentlich auch den HBZ und BKV...es gibt einige, die dies nicht gemacht haben, funktioniert auch, hast dann aber nicht volle Bremskraft!
TO
Du hast dann ebenfalls volle Bremsleistung, nur mußt Du wegen der größeren Belagfläche etwas fester treten.
Ich hab den orginalen drin, geht wunderbar, den Tüv hats auch net gestört :wink:
TiCar
TiCar
Stuttgart
@Roman: Beachte das du für die turbo Bremsanlage auch Spezial Bremscheiben brauchst mit 4-Lochanbindung
Roman483
67705 Trippstadt
die bekomm ich ja bei eds.
dann bin ich ja froh wenn die leitungen passen.
BKV kommt natürlich auch rein.
HBZ= was war das nochmal (Hilfsbremszylinder)
wie sieht das mit der bremse vom Omega A 3.0 24V aus, hab grad gelesen dass der sogar ne 298er scheibe hat, ist wahrscheinlich unnötig, aber trotzdem mal interresant
danke für die schnelle hilfe
Bremsenumbau beim Tigra - Ähnliche Themen
Z20LER hintere Bremssattel Funktion?: Moinsen, habe gerade die hinteren Beläge bei meinem LER gewechselt. Nun habe ich mal ein paar Fragen dazu. Vorweg, das ist mein Erster wo ich...
Porsche 996Turbo Bremsanlage Astra F: Hallo Leute Ist zwar noch lange hin, aber langsam lässt mich das Thema Bremse nicht mehr los. Ne schöne Bremse unter ner schicken Felge, sieht ja...
