Bremse schwammig
Diskutiere Bremse schwammig im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, habe ein Problem mit der Bremse entlüften. Wenn ich bremsen will, habe ich kurzen druck drauf und geht das Pedal durch und der Druck geht...
c25let
habe ein Problem mit der Bremse entlüften. Wenn ich bremsen will, habe ich kurzen druck drauf und geht das Pedal durch und der Druck geht verloren.
Hbz hab ich erneuert.
Jetzt mein Frage kann da nioch Luft in der Leitung oder ist einer der Bremszylinder kaputt? Flüssigkeit tritt nirgend wo aus.
schon mal im voraus Danke
mfg Matthias
O
oli-fdb
Friedberg/Bayern
Hallo,..
hast du den mit dem "Fuß" entlüftete oder mit einer "Maschine". :?: Könnte durchaus möglich sein,das noch Luft in der Leitung ist.
PatrickK
jo ist bestimmt noch welche drin! war bei mir auch so als ich die bremssättel beim xe umgebaut hatte hab da EWIG gebraucht bis ide luft raus war
c25let
HI
Hab mit ein Kompressor 2bar Luft reingedrückt, aufgepasst das nie zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist. Sonst pumpt der Luft mit in den Leitungen. Die Leitungen waren vorher komplett leer.
Ich werd nochmal enlüften.
Fasemann
Fasemann
HH +
bei abs muss mehr druck sein fragen bei opel? und die zündung >>sonst gehts nich ...weil im absblock dei ventile zu bleiben
c25let
Ui und was ist wenn während der Fahrt abs ausfällt, dann wirken die bremsen ja gar nicht mehr?
Aber ich werds ausbrobieren.
mfg matthias
Fasemann
Fasemann
HH +
normal kann da nix passieren , aber um ein abs fahrzeug zu entlüften ist e s notwendig den hydroblock mit strom zu versorgen , warum genau ??, aber es müssen die ventile irgendwie geschaltet werden ..weil sonst in dem ding luft drinbleibt ...
Bremse schwammig
Bremse schwammig - Ähnliche Themen
Startprobleme C20Let Motormanagement mit laufender Lichtmaschine: Hallo Leute, ich weiß der Limes meiner Aktivitäten in diesem Forum geht gegen Null, aber ich poste hier wieder mal ein Problem und hoffe mir...
Ladedruckregelung LEH serie: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Astra H opc gekauft. Dieser ist serie bis auf VKER und 3" Auspuffanlage. Ich habe bereits einiges...
