Bremscheiben HA innenblüftet umbau
Diskutiere Bremscheiben HA innenblüftet umbau im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich habe mal die suche gemacht aber habe nicht poassendes gefunden. Wollte mal fragen ob so ein umbau möglich wäre wie oben beschrieben...
corsab-let
Beckingen
Ich habe momentan ein OPC anlage hinten (astra H opc) aber die scheibe ist nicht innebelüftet sondern voll.
Gibt es da ein möglichkeit auf innebelüftte umzubauen.
Habe gemekert das die neue Opc Generation, die meisten innenbelüftetschieben drauf haben.
hoffe ihr könnt mir da helfen
Um welches Auto handelt es sich denn?
Corsa B so wie dein Name?
Innenbelüftet brauchst Du nicht, die normale Scheibenbremse ist für nen Corsa vollkommend ausreichend.
Ja da kannst Dir das umbauen sparen. Corsa ist auf der Hinterachse eh recht leicht, das überbremst nur.
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
Ich kann nur sagen, das einzige was es ist - ES IST DEKADENT :D
Acki
Acki
Lausitz
Aber dann muss die hinten belüftet sein und die vorne kleiner und massiv :D
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Genau, am besten hinten im Familienpizzaformat innenbelüftet und vorne die original 236x10 massiv.
Das möcht ich mal sehen, was ein TÜVer mit dir macht, wenn du den wegen ner Eintragung fragst. :lol: :vw:
Bremscheiben HA innenblüftet umbau - Ähnliche Themen
Z20leh Stufe 3 nur 284ps /410nm: Guten Abend, Nach langer Abwesenheit hab ich auch mal wieder was das ich gerne loswerden will,bzw darüber diskutieren will . Hab meinen Astra H...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
