Boardspannung schuld am mageres gemisch?
Diskutiere Boardspannung schuld am mageres gemisch? im C20LET Forum im Bereich Technik; Corsa b C20let Phase 3 bzw. Hipo 300Ps kann es sein das eine zu niedrige boardspannung das Gemisch beeinflußt zB. durch falsche messwerte auf...
bozzi
kann es sein das eine zu niedrige boardspannung das Gemisch beeinflußt zB. durch falsche messwerte auf Grund der falschen Spannung
ich habe ein Autometer benzin/luft Anzeige die aber wenn ich die Lüftung auf 4 stelle nach unten absackt in den Lean bereich
ich habe auch bloß eine 45Ah 370A Startl. Batterie im Kofferraum hab mir aber schon eine 65Ah bestellt
wenn ich den Motor starte dauert es auch 10-20sek bis er aus dem mageren bereich in den grünen Bereich kommt
das ist aber alles erst seit dem ich einspritzanlagenreiniger von Speed eingefüllt habe diese Symtome oder ist das Zufall?
LETkadett
LETkadett
kann ja sein das an deiner pumpe nich soviel ankommt. vielleicht mal ne extra stromversorgung zur pumpe legen und ne größer lichtmaschine einbauen... weiß ja nich was du jetzt für eine drin hast
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Alles was über die Sprungsonde visuell sichtbar gemacht wird ist (grad) beim Turbo völliger humbug.
Wennste dir da ne Zufallsanzeige reinbaust, dann haste des gleiche.
Ich persönlich würd zu einer AEM AFR Uego in Verbindung mit Bosch LSU 4.2 raten.
Hab letzte Woche erst 2 Stück davon bekommen.
Richtig geile Dinger
bozzi
Sprungsonde sagt mir garnicht auf der Anzeige sind unten bei zu mageren gemisch 2rote Dioden dann 2 orange und in der mitte 2 grüne sowie auch oben wo es dann zu fett wird die anzeige stimmt aber wenn er ruckelt oder nicht nach vorne geht bzw. sich wie verschluckt sackt die Anzeige auf die untere orangene oder rote ab
wo bekommt man so eine Breitbandlambdasonde her ? kostenpunkt ?
ich brauch doch dann bestimmt eine andere Anzeige
also ich weiß ja nicht was Hipo da so verbaut hat oder wie aber komisch ist auch bei mir wenn ich die Zündung anmache hörre ich keine benzinpumpe
und der Lader baut im Stand auch keinen Druck auf nur bis Anzeige bei Null sondern nur bei Last im Fahrbetrieb bis 1,5bar
völlig normal das der keinen Druck aufbaut im Stand!!!
paar kräftige Gasstösse, dann klappts auch mit dem Druck!!
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Ach die bekommste überall her.
Ich hab meine aus den Staaten :wink:
Aber schau mal bei EM-Racing, der hat die recht günstig - im vergleich zu anderen deutschen Händlern.
Ach im übrigen.
Im Test hat die AEM von 8 Anzeigen den 2. Platz belegt
genaue Werte und Daten müsste ich jetzt raussuchen
bozzi
mit im Stand meine ich das Auto steht ich gebe gas bis 4-5 tsd Umdrehungen Druckanzeige vomTurbo geht nur bis Null sobald ich fahre bis 1,5
bozzi
oder kann es auch sein das es bei mir das Masseproblem ist, was ich schon öfters im Forum gelesen habe? Ich habe meine Batterie im Kofferraum müsste wohl mal alle Kabel nachsehen ob die korrodiert sind oder alles extra verbinden? ist aber kompliziert bei den Platzverhältnissen im Corsa
Silverspeed
Also ich kann nur sagen das ich ne batterie drin hatte wo er auch 10sek gebraucht hat zum anspringen,teilweise sogar dann sofort wieder ausgegangen ist.Dachte liegt an der abstimmung und habe nun einfach die Batterie getauscht und wie durch ein wunder funktioniert wieder alles super :lol:
Nun frag nicht nach gründen oder sonst was!Und wenn Batterie dann nimm ne grosse unter 70 geht gar nichts :gg:
Kadett GT
das problem hab ich auch :shock: :shock: :shock:,aber nur bei heissen motor
Silverspeed
Wechsel mal die batterie du alter geizhals :lol:
Silverspeed
Heisstartventil nicht umgehen.Also nun startet meiner sofort ohne jegliche probs...bei mir lags an der Batterie!Mach deine Kabel mal alle neu!Ich habe alles in 50 quadratt gemacht :lol: Zur lichtmaschine anlasser getriebe ansaugbrücke karosserie steuergerät...etc :gg:
Kadett GT
hast noch Pin 24 vergessen :lol: .habe doch keine eds ph3,5 :lol:
Silverspeed
Hm steuergerät sind bei mir alle masseleitungen neu und nein die Lambda ist nicht abgeklemmt.
Also verkauf dein auto wenn er nicht anspringt :lol:
50 mm² Pipeline zum STG? :lol: nicht dein Ernst :)
José mit dieser Phase hast das Dampfblasenproblem nicht weil der Benzindruck auf 4,5 bar ist :wink:
Silverspeed
Zum Steuergeräte habe ich 25 und dann verteilerblock :gg:
Ich will das wort mit den 3buchstaben nicht mehr lesen in jedem beitrag :roll:
